Geloso buizenbakje G1/1110-A serie 2
Nou voor deze winter maar eens een Geloso buizenbakje op de tafel.
In deze zitten 4 x EL503 , 1 ervan is wit uitgeslagen en is lek.
Ik heb geen buizentester dus de vraag is hoe test ik "eenvoudig" de EL503 penthodes.
Eerst maar eens de grote C meten op lek en capaciteit.
Ik heb alle buizen eruit liggen, ben van plan 2 lampjes 230V 40 watt in serie aan de HSP te hangen om diverse zaken te meten, is dit handig of not done?
Of beter niet aan beginnen.... ander winter project zoeken
https://www.radiomuseum.org/r/geloso_g_11110_ag11110.html
sm https://elektrotanya.com/geloso_g1-1110-a_110-140w_audio_pa_...nload.html
Hugo Welther
De wit uitgeslagen is gegarandeerd stuk.
Een 60 of 100W lamp aan de primaire kant is handiger.
Ik weet niet wat het budget is, maar zoek eerst maar eens naar de prijzen voor een nieuwe cq vervangende goede EL503. Dit voordat je het "project" verder oppakt.
Eerst testen zonder de buizen, dan met alleen de preamps. De versterker moet ook werken met slechts 2 stuks EL503 maar dan niet te lang aan laten.
Meet de spanning over de kathode weerstanden van de EL503.
Mochten nieuwe EL503's te kostbaar zijn kan je die met wat aanpassingen vervangen door EL36's. E.e.a. is wel te vinden op het net. Bijv. http://www.chambonino.com/modify/mod1.html
Buizenbak*je* :)
Het ding is het zeker waard om te herstellen. Maar zelfs Wim Rotte heeft geen el503's meer op voorraad...
Zeer gewild inmiddels deze Geloso maar inderdaad de EL503's zijn steeds lastige aan te komen. Probeer het eens op www.gloeidraad.nl
Een manier is om de intacte 3 te verkopen en zelf om te bouwen naar een ander type buis.
Ik heb mogelijk nog deze buis, ik zal vanavond eens even op zoek gaan.
"tijd is relatief"
EL503 is onderhand unobtanium,
Je zou een ombouw naar E130L kunnen overwegen (Grofweg dezelfde RAA), Ook meen ik te herinneren dat de EL36 wellicht ook werkt.
Houd er wel rekening mee bij ombouw dat het steile tetrodes zijn, en dat de neiging tot oscilleren dus altijd bestaat.
Gr,
Florick
Op MP staan twee EL503 te koop, maar wel 'gereserveerd' Het equivalent zijn de 8278 en EL520 buizen. Zoek daar eens op. En anders volgens het bovengenoemde recept ombouwen naar EL36. Stopweerstanden op de stuurrooster aansluiting van de voet worden altijd toegepast, das al zo oud als de weg naar Kralingen. Ongeveer mijn leeftijd :-)
Op 8 oktober 2017 16:29:38 schreef Martin V:
Het type wat ik hier heb is de EL156 ipv. de EL503.
"tijd is relatief"
Deze malloot bouwt ze om naar el36
Daar staan best zinnige tips op.
6p13 buisjes kosten erg weinig op eBay. Een euro of 20 voor 4 stuks. De overgebleven 503 buisjes kun je misschien nog wel verkopen.
Ik ben zelf ook bezig met een langetermijn ombouw van een 1110 naar el36.
Alleen zonder de extra wikkelingen op de voedingstrafo.
De +150 volt maak ik van de 300 volt. Simpel met een 150 volt zener en een vermogenstransistor.
De negatieve bias uit de vrijgekomen 12 wikkeling en een spannings verdubbelaar.
Op 8 oktober 2017 19:33:29 schreef RAAF12:
Dat was ik dus...
Nu 4 goed metende EL503 thuis liggen, nr 5 is minder en matched niet voldoende met de andere.
Ik ga deze Geloso in 2 delen herstellen
1 diverse caps vervangen, weerstanden meten, transistoren testen daarna eens voorzichtig testen. Bijna alle elko's zijn gaar of vallen uitelkaar.
2 als de zaak werkt proberen hem in de best mogelijke staat te krijgen, hiervoor heb ik nog wat te zoeken op mp en rommelmarkten.
Update, zometeen nog even sfeer foto's
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/resized/1110-vraag.png
Waarvoor dienen de Weerstand R23 en C47, ik moet ze nog opzoeken in de versterker, maar er staat geen waarde bij in schema
[Bericht gewijzigd door Peter112 op 12 oktober 2017 19:01:26 (16%)]
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/resized/geloso-pic05.jpg
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/resized/geloso-pic04.jpg
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/resized/geloso-pic03.jpg
Potmeters Bias / ruststroom nog te vertrouwen ?
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/resized/geloso-pic02.jpg
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/resized/geloso-pic01.jpg
Op 10 oktober 2017 21:47:24 schreef Peter112:
Dat was ik dus...
Aha, das duidelijk en zoveel EL503's kom je niet vaak tegen op MP..
Blijkbaar zijn ze later toegevoegd om stabiliteitsredenen een low pass filter wat de hoogste frequentie's wat dempt. Heel apart, dat er ook 2 transistors inzitten voor de instelling van de nrs. Ziet er verder nog netjes uit.
Nog even een vraag over het schema, wat is de functie van de flinke smoorspoel L3. Wat betekent Z100/1 ? Z= 100 Ohm ?
Hubie
Een forse smoorspoel in de voeding was toen gebruikelijk om de laatste rimpels af te vlakken.
Z100/1 zal het codenummer (artikelnummer) van de spoel zijn. Al sluit ik niet uit dat hij 100H of 100 ohm of 100 windingen is. Of nouja, al die waarden zijn in wisselende mate minder waarschijnlijk hoewel niet fysiek onmogelijk.
Hubie
In "moderne"buizenversterkers gebruiken ze zoiets:
https://mennovanderveen.nl/nl/vdv-e-choke.html
Scheelt een hoop koperdraad en een bonk ijzer en gewicht.
Op 14 oktober 2017 21:48:32 schreef Hubie:
ach, vanmorgen nog niet wakker. Had de smoorspoel in het beneden gedeelte met voeding verwacht. Dacht eerst dat deze in de terugkoppelwinding zat.
Om de zaak te testen moet ik eerst een aantal C's vervangen tijdelijk om te testen of er leven in zit. Daarna bestel ik mooie nette bijpassende condensatoren. Alle Elco's zijn gaar, of dermate verlopen dat ik ze vervang.
Ook de gewone C's zijn er een aantal verdacht
Nu heb ik veel liggen maar de 0,1 uF /1000Vn heb ik niet liggen wel een paar
van 0,1 630V staat niet op dc of ac. Ik denk dat het wel losloopt als test
Weet iemand zo welk merk het is ? Ze komen uit een degelijke voeding van een UV station. Ze staan ook bij Alie maar daar maken ze alles na.
Epcos 100n 630VDC, maar uit welke reeks hij is weet ik niet (ken de coderingen van Siemens/Epcos/TDK niet zo goed). Bij gebrek aan vermelding luidt een werkspanning altijd in DC. Ook weer bij gebrek aan vermelding mag je ervan uitgaan dat de AC die hij aankan een factor 3 lager is en hij geen hoge dV/dt aankan.
Als het hier gaat om de koppelcondensatoren naar de basis van de stuurtor van de eindtrap: daar kan 630V voor de test geen kwaad denk ik.
Ga ook eerst even na of laat zien wat er origineel inzat. Dit is een laat bouwjaar dus relatief grote kans dat er al foliecondensatoren inzitten inplaats van lekkend papier.
De bias komt via de transistors bij de eindbuizen, maar daarvoor zitten ze er niet in. De EL503 worden waarschijnlijk een stukje in het roosterstroomgebied uitgestuurd, om het maximum vermogen eruit te halen. Voor het signaal zijn de transistors geschakeld als emittervolger en kunnen dus stroom leveren. De voorgaande triode kan dat niet. In de versie met 807 eindbuizen zat er een triodevolger in, om dezelfde reden. De schakeling met de transistors viel nog wel een uit en dan kwam er permanent een volt of tien op de roosters. Dat betekende vaak het einde van vier stuks EL503
De cathodyne fasedraaier werkt prima zonder transistors die de eindpitten sturen. Er zijn tientallen schema's die dat bewijzen, van voor de komst van transistoren. Ook vaste of variabele nrs is geen probleem.Het blijft imho een vreemde schakeling waar ik fijne niet van begrijp.
? triodevolger zal wel kathodevolger zijn. Van een triodevolger heb ik nog nooit gehoord.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op 15 oktober 2017 19:34:02 (14%)]
Het zou hem inderdaad best eens kunnen zitten in de mogelijkheid van het leveren van roosterstroom. Hoe dan ook kun je in een traditionele schakeling niet zomaar een rooster naar 0V of zelfs positief trekken. Je gaat dan op zijn minst een aparte biasvoeding moeten hebben, maar dan staat je buis zonder signaal wijd open. Slecht plan. Geloso heeft dat m.i. netjes omzeild.
Op 15 oktober 2017 19:30:04 schreef RAAF12:
versie 1 in de service doc van mijn eerste post is zonder de transistoren.
Op een ander forum las ik dat het beter was om en diode over de B-E overgang van de torren te zetten.
Hubie
Peter112 schreef:Had de smoorspoel in het beneden gedeelte met voeding verwacht.
Ik moest ook 3 x kijken voordat ik het zag.
Rare jongens die Italianen. ;-)
