Bij een dimmer heb ik de massa van mijn scoop op een verkeerd punt op de print gezet en .. KABOEM ! Dimmer kapot, scoop doet het gelukkig nog !
Ahja, je kent het wel; "bij mij gebeurt dat nooit !"
Nu dus wél...tijd voor een scheidingstransfo.
Ik wil een 'low-buget' scheidingstransfo gaan maken.
Stekker - zekering - Transfo - Zekering - Stopcontact. Meer is het eigenlijk niet, toch ?!
Welke transfo kan ik best gebruiken ? Ik heb hier al verhalen gelezen van 2 transfo's aan elkaar koppelen, maar ik kan toch gewoon bij Conrad een transformator bestellen met pri en sec 230V ?
Iemand ervaring mee ? Welke kan ik best nemen ?
Ik zou die gebruiken in niet al te grote toepassingen. Enkel waar ik in een schakelende voeding een primaire spanning wil zien op de scoop. Of een dimmertje onderzoeken
De Transfo moet dus niet te 'zwaar' zijn.
Groeten,
Frederic.
