Op 30 oktober 2017 17:44:44 schreef D Tech:
Over die diode detectie. Een AM gemoduleert signaal is gewoon een spectrum. Het (brede) audio is een serieel signaal. Dus jij stelt als dit boven een bepaalde breedte komt, gaat dit plotseling interfereren ? Een videotest is een van de meest kritische testen, en dit ziet er met zelfs 5 MHz breed, keurig schoon uit.
Ik begrijp niet goed waarom je de term 'plotseling' gebruikt.
Een diodedetector heeft geen selectiviteit. Als je er een 5 MHz breed AM-videosignaal in stopt, detecteert hij alle aangeboden frequenties; daarom is je video output ook goed.
Als je er een net breed spectrum van verschillende AM-gemoduleerde geluidsuitzendingen in stopt, zal hij ook alle aangeboden frequenties detecteren, en je hoort dus alles door elkaar. Hoe zou die detector onderscheid moeten maken?
Als je twee AM-gemoduleerde signalen bij elkaar optelt, ziet het resultaat er rommelig uit. Na de detectiediode zie je die rommel ook terug. Je ziet de fluittoon van de verschilfrequentie tussen de twee draaggolven; die kun je vaak wel wegfilteren.
Je ziet ook dat van beide signalen de modulatiefrequenties worden weergegeven, door elkaar dus.
Groen = één draaggolf, gemoduleerd met 600 Hz en gedetecteerd met een ideale diode.
Rood = twee draaggolven, 2 kHz uit elkaar1; de ene gemoduleerd met 600 Hz, de andere met 800 Hz. Signalen opgeteld en samen gedetecteerd met een ideale diode.
Beide tonen worden weergegeven, al zijn ze van verschillende draaggolven. De diode kan het onderscheid niet maken.
Ik denk dat iedere AM-radioluisteraar overigens wel weet dat je bij onvoldoende selectiviteit vóór de detector, stations door elkaar hoorde. Een filter ná de detector kon dat niet meer goedmaken, al was het wel prettig om de interferentiepiep tussen de draaggolven weg te filteren.
1Dat is niet zoveel, maar zolang de frequentieafstand binnen de MF-doorlaat valt, maakt het voor de uitleg niets uit.
