Regelbaar toerental laten zakken
Beste specialisten :-),
Ik ben in het bezit van een makita kantenfrees:
https://www.makita.nl/freesmachine/kantenfrees/rt0700c-230-v...ntenfrees/
deze heeft een regelbaar toerental tussen de 10 en 30.000 toeren. deze wil ik eigenlijk gebruiken met minder van 10.000 toeren.
Is het mogelijk om dit te doen met een snoerdimmer / stekkerdimmer?
https://www.klusidee.nl/Forum/userpix/106261_stekkerdimmer_2.jpg
Groet Ray
Ik zou het niet doen, twee regelingen achter elkaar gaan tegen elkaar in regelen daarnaast loop je de kans de elektronica van de frees en of dimmer te vernielen.
Lambiek
Ik zou het ook niet doen, lees hier boven.
buckfast_beekeeper
In de frees zit normaal ook andere elektronica dan in een gewone dimmer. Indien je de frees gaat belasten gaat het vermogen stijgen zodat het toerental ±gelijk blijft. Zo een stekker dimmer gaat dat normaal niet hebben. Als deze al goed overweg kan met niet zuiver ohmse belastingen.
Voor een frees is <10 000rpm niet bijster veel. Je gaat dat alleen halen met een frequentie geregelde spindel zoals deze. Opgelet dit is alleen de spindel. Er hoort ook nog een waterkoeling en frequentieregelaar bij.
Honing kan je importeren, bestuiving niet.
GJ_
Op 23 oktober 2017 15:43:54 schreef buckfast_beekeeper:...Er hoort ook nog een waterkoeling en frequentieregelaar bij.
...en als die frequentieregelaar niet heel vakkundig speciaal voor dit soort motoren word ingesteld verbrand ie waar je bij staat.
Lambiek
Op 23 oktober 2017 13:18:41 schreef Raymoke:
Waarom wil je dat eigenlijk?, verbrand je materiaal?
buckfast_beekeeper
Op 23 oktober 2017 16:08:12 schreef GJ_:
[...]...en als die frequentieregelaar niet heel vakkundig speciaal voor dit soort motoren word ingesteld verbrand ie waar je bij staat.
Meestal worden ze ook samen verkocht.
Op 23 oktober 2017 16:43:59 schreef Lambiek:
Juiste frezen voor het betreffende materiaal is uiteraard een must. Al of niet koeling gebruiken maakt ook al een verschil. Verschil tussen gegoten en getrokken PMA. Gegoten werkt een stuk beter maar is minder helder en iets minder exact in dikte. Als koeling kan je dan spiritus of gewoon water met wat afwasmiddel gebruiken. Voor hout is vlijmscherp een must en niet te traag zijn. Mee frezen of tegen frezen? Afhankelijk van het materiaal.
@lambiek: het was niet naar jou toe maar naar TS. Ik heb ook een losse bovenfrees (B&D) en frees daar uitsluitend hout mee. Juiste scherpe frees en de verplaatsing aanpassen aan de hardheid van het hout. Bij WBP gaan de frezen echt niet lang mee. Ik ken er wel die er ook PMA mee doen. Ik ga dat wss ook nog wel proberen.
[Bericht gewijzigd door buckfast_beekeeper op 23 oktober 2017 20:19:00 (15%)]
Lambiek
Op 23 oktober 2017 17:25:48 schreef buckfast_beekeeper:
Ja dat begrijp ik allemaal, maar de TS heeft een gewone boven frees. Die jij laat zien is een iets ander ding.
Ik heb nog het oude model liggen (lees 20 jaar oud) deze is zonder toeren regeling, maar gaat prima op een dimmer (je koppel word wel minder)
Bij interesse mag je hem hebben voor 2 pakjes zware shag, ligt hier toch maar te verstoffen, ben jaren terug al overgestapt op festo.
Je hebt tijd of je hebt geen tijd ! als je geen tijd hebt, waar is die dan gebleven ? http://www.ledverlichting-ledverlichting.nl
Als die frees normaal regelt tot 30.000 rpm moet je hem simpelweg modificeren. Dat kan mechanisch door het bovenste stukje bereik van de potmeter te blokkeren, dat kan wellicht ook door een weerstandje te wijzigen of in serie te zetten.
"The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose." - Disclaimer: ik post soms vanaf een tablet, het is geen doen om alle autocrrect, ontbrekende spaties en off-by-ones er uit te halen.
Ik zie niet helemaal in, hoe hij dan langzamer dan 10.000rpm gaat draaien.
potmeter open is minimaal toerental, potmeter dicht is max toerental, de pot van 1Mohm naar 1,5Mohm aanpassen werkt normaal niet om het toerental lager te krijgen.
toerenregeling van apparaat gebruiken, en een variac proberen, er zit een borstelmotor in dergelijke toestellen.
Ik heb geen idee welk soort regeling of motor in die machines zit, PWM, phase aansnijding of wat dan ook en dus ook niet wat de gevolgen zijn en wat er stuk kan maar wat als je halve sinus voedt via een diode?
Op 23 oktober 2017 23:53:32 schreef Gadget_inc:
Simpel, hij is regelbaar tussen 10 en 30.000 rpm volgens de startpost.
Ik realiseer me nu pas dat de poster mogelijk een schrijffout maakte en het over 10.000 rpm had in plaats van 10.
Dan is het een kwestie van de onderkant van het bereik van de ingebouwde regelaar aanpassen. Dat gaat niet mechanisch maar mogelijk wel met het aanpassen van een weerstandje. Pas als de ingebouwde regeling niet aanpasbaar blijkt, zal deze verwijderd of overbrugd moeten worden om een externe regeling toe te kunnen passen.
De vraag is natuurlijk wel of de motor voloende koppel heeft bij zulke lage toerentallen.
@testman: potmeter zelf aanpassen heeft idd waarschijnlijk geen of nauwelijks zin. Het gaat echt om eventuele serieweerstandjes, ongeacht of je aan de bovenkant of aan de onderkant van het bereik wilt tornen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 24 oktober 2017 01:02:24 (12%)]
