@testman: De lege accu staat waarschijnlijk op 12.0V of zelfs nog lager, terwijl die kleine accu, als hij helemaal vol is, op 12.6-12.8V zou moeten staan. Veel stroom zal er inderdaad niet gaan lopen, maar je hebt ook verbazend weinig energie nodig om te starten.
300A bij 12V voor 3 sec. is 10.8kJ, oftewel 3Wh. Als er 3A van de ene accu naar de andere gaat lopen, heb je in minder dan 2 minuten al genoeg lading overgebracht om (theoretisch) te kunnen starten. In de praktijk heb je natuurlijk wat meer nodig, maar dat is echt wel te doen.
Met een kleine boostconverter ertussen, die 14.4V maakt vanuit de kleine accu, gaat het natuurlijk een stuk sneller. Hoe dan ook blijft het idee dat je de kleine accu niet gebruikt om te starten, maar om de grote op te laden zodat die het vermogen kan leveren.
