MUX voor AC
Leg eerst eens uit wat je precies wilt schakelen. Een audio signaal of gewoon AC voeding?
Het is een regulated 5v supply met weerstanden er achter, het blijft onder de 3 volt. Het is binnen de specs dacht ik.
[Bericht gewijzigd door simplesoul op 31 oktober 2017 14:05:15 (47%)]
Wat heeft AC daar dan mee te maken?
Ik wil een symmetrische supply switchen, (batterij). Met één of die mux "als het kan". Dus eigenlijk een logic level vervanger + current source. tot in de MHz range, dus het moet wel digital zijn.
Je wilt dus van een symmetrische voeding de V+ en de V- omwisselen...
Je kunt een full-bridge gebruiken.
Thanks! Dat moet ik nog even verder onderzoeken om te begrijpen. Wordt wederom wel duur zo te zien.
Als je voor de bovenste p-channel fets gebruikt, wordt de aansturing wat eenvoudiger...
[Bericht gewijzigd door Arco op 31 oktober 2017 14:47:45 (44%)]
Op 31 oktober 2017 14:09:03 schreef simplesoul:
Waarom zijn jullie altijd zo onduidelijk in de startpost...en Mhz dan nog.
LDmicro user.
't Is inderdaad vaak wel een hele worsteling om boven water te krijgen wat nu eigenlijk de bedoeling is... :)
Ja, als die werken. Die zijn niet eens zo duur,
Is die stroom niet wat te laag alleen?
[Bericht gewijzigd door simplesoul op 31 oktober 2017 16:34:56 (14%)]
Aangezien je nooit verteld hebt hoeveel je nodig hebt, weten we dat niet... :)
[Bericht gewijzigd door simplesoul op 1 november 2017 03:16:04 (100%)]
Ik begrijp geen hout meer van het hele verhaal; kun je niet duidelijk uitleggen wat je wilt doen?
De input voltage zou ±5v zijn, met een current source, daarna komt de MUX ladder gevolgd door een resistor ladder.
Waarbij de LSB: "Vin/R1+R2 = 5V/1000R+900R = ~0,00263A"
En de MSB: "5V/1000R+1000R+8R = ~0,0024A" is,
als ik het snap? En de hoge ladder weerstand aan beide kanten buiten beschouwing laat"" Dan zou die "Differential Bus Transceiver" met zijn "60-mA Max Driver Output Capability" het toch gewoon moeten trekken?
Als de zaak gevoed wordt door een stroombron, dan zeg je "met zoveel en zoveel (milli)ampere". Als je aangeeft dat je voedt met zoveel en zoveel volt, dan voed je vanuit een spanningsbron.
Misschien zou het helpen als je het kon laten om twee talen door elkaar heen te mangelen. Wat je nu post brengt enkel verwarring - toch minstens voor mij.
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op 31 oktober 2017 18:05:04 (38%)]
Wat is een 'MUX ladder'?   Waar komen die LSB/MSB vandaan?
De logic levels maken niet veel uit die kan ik instellen.
MSB en LSB zijn de tranciever levels van een 4400mAh current source.
over een "60mA, Differential Bus Transceiver" die ik niet door wil fikken. Maar vss mij trekt ie het wel :)
Ps: klopt niet helemaal de line levels van de tranciever zijn dus de current source. MSB en LSB zijn weleenswaar onderhevig aan de current source maar zijn gewoon de MSB en LSB..
[Bericht gewijzigd door simplesoul op 31 oktober 2017 18:32:52 (28%)]
Nu ga je recto verso naar het klein gevaarlijk afval /dev/null
pa3gws
Op 31 oktober 2017 14:53:14 schreef simplesoul:
Top secret projects :)
De TS zal wel een van de velen zijn die free energie denkt te kunnen maken. ;-)
Lekker minen met je torentje, waarom niet :)
MSB/LSB is heel wat anders...: https://en-eu.knowledgebase.renesas.com/English_Content/MCUM...and_LSB%3F
De weerstand tussen de MSB en LSB naar de audio line, en ground.
