Op 9 november 2017 21:51:22 schreef Corné 12:
Gerard, hoe zit het dan met de 2 verschillende soorten buizen die je kunt kopen (traditioneel / evsa)?
Het verschil zit niet in de buizen maar in de VSA. Een tl heeft anders dan een gloeilamp een negatieve weerstandskarakteristiek. er moet dus een stroombegrenzing. De vroeger haalbare oplossing qua beperkt vermogenverlies was een spoel. Nadeel is, dat deze nog een klein verlies vertoont,en de lage cosphi. Dit laatste is echter enkel van belang bij relatief grote lichtinstallaties.ESVA's zijn compacter, veel lichter, en nog iets zuiniger.
En de condensator / spoel zat er ook een stukje voor je verbetering van de powerfactor.
Klopt, bij ESVA en LED zijn die niet nodig. Er zijn wel tl schakelingen waar de condensator deel uitmaakt van de VSA en niet dient voor de cosphi.
Hoe zit dat met LED (volgens mij gaat de 3e harmonische ervan erg omhoog)
Jawel,dat geeft in een driefasensysteem ongewenste stromen door de nulgeleider. maar je moet de verhoudingen in acht nemen. Het gaat hier om 40 armaturen die pakweg alles samen 2400W verbruiken.
Ded derde harmonische zal natuurlijk een stuk lager zijn dan de 50 Hz component. Ik zie geen probleem/
En is het voor de LED-TL zelf niet erg?
Dat moet je hem zelf vragen , omdat het zo ontworpen is dacht ik van niet.
Klopt, in de bestaande bakken (IP55?) zit een waardeloze reflector, namelijk een witte plaat. Verder niets.
Zou die echt waardeloos zijn? Een witte plaat reflecteert ook vrijwel alle licht zij het diffuus. Ik neem aan dat een spiegel nog wel een stuk beter presteert, maar het is zeker geen kwestie van alles of niets.
Het is gewoon zo dat de duurdere armaturen een spiegelreflector hebben en dat zich dat vertaalt in een betere lichtopbrengst.
Bij leds is geen reflector nodig.[...]
In een koeienstal is zeker de hoeveelheid licht van belang. Je wilt de koeien namelijk goed kunnen zien.
Als je in het halfduister een koe niet ziet, ben je eerder aan een nieuwe bril toe.
Ook voor de dieren zelf is licht belangrijk (je moest eens weten hoeveel onderzoek er al naar gedaan is).
Theorie. Helaas heeft de actualiteit de laatste tijd weer eens aangetoond dat dierenwelzijn in de veefokkerij enkel onder de aandacht komt als dit leidt tot een hogere productie. Of wanneer een dierenactivist bezwarende filmpjes schiet en verspreidt.
LEDverlichting is in volle evolutie en de waarheid van gisteren is morgen niet meer geldig. Je moet dus een ernstige kosten-batenanalyse maken en vooral je kop niet laten zotmaken door allerlei subjectieve gevoeligheden als de opwarming van de aarde.
Dat je echt actueel moet denken schetst het volgende: Ik heb een draadloze boormachine. Daar zat een werkspotje bij dat je op één van de batterijen kon pluggen. Nu waren de batterijen versleten en heb ik een nieuwe machine gekocht. Ik kon mijn verbazing niet op toe ik de bijgeleverde werklamp inplugde. De LEDS geven zo ongelofelijk veel licht dat zelfs de reflectie op je werkstuk verblindend is. 5jaar geleden was dit ondenkbaar.
