Deze ertussen?
https://www.reichelt.com/be/nl/?ARTICLE=191243&PROVID=2788&gcl…
Hi benleentje,
Het scheiden is soms nodig als je in ene industrieele omgeving zit, dus als het stoorniveau hoog is, commommode problemen enz.
Daar ik niet weet hoe/waar het gaat worden toegepast geeft ik aan waar je ondermeer aan moet denken, net zoals de extra variabelen die jij opsomt
Als dat nodig is zijn er nu leuke (en betaalbare) I2C isolatoren zoals: http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNum…
Een SPI ADC en dan optisch kan natuurlijk ook, maar dit is wel lekker simpel en compact.
Te gebruiken icm een kleine DC/DC, je zit ook met de onvermijdelijke capaciteit voor 50 Hz al snel aan tientallen MOhm isolatie.
Overigens hebben veel / alle op als "Arduino" benoemde breakout boards gebruikte microcontrollers (de Atmega328 op de Uno etc) ook een ingebouwde Uref van b.v. 1,1V , die allicht beter is als de 5V voeding te gebruiken. Zie: https://www.arduino.cc/en/Reference/AnalogReference
Het verschil tussen mijn 72 kg en de genoemde 800 kg per tick is mij echter te groot om op details in te gaan. Welke sensor is het en is er een sanity check gedaan op de uitgangsspanning ?
[edit]
Of moeten we het geheel anders begrijpen, en is het bereik van 0-40t 3-6 bar ?
Dan wordt de resolutie (4,5 / 10 * 3) / (5 / 1024) = 276 ticks, oftewel 40000 / 276 = 144 kg / tick.
Nog steeds een factor vijf verschil.. Is het pneumatisch/mechanische gedeelte soms heel erg niet lineair ?
@aart ik snap je berekening nog steeds niet.
Ik zie je hebt een sensor van 0 - 10bar, waarvan 6bar blijkbaar 40 ton is. 6 bar komt overeen met 60% van je bruikbare resolutie en geeft met een 5V referentie waarde 614 als maximum.
Aan de onderkant zit je met 0,5V en dat geeft waarde 103.
614 - 103 = 511 bruikbare waardes voor het bepalen van de resolutie.
40.000 / 511 = 78kg.
uit de sensor komt bij 6 bar 3V. Dan kan je daarvoor een 3,3V referentie gebruiken.
DE maximum waarde bij 6 bar is dan 931
minimum waarde is 155
931 - 155 = 776
40.000 / 776 = 52kg resolutie
Als je een opamp zou gebruiken, de offset van 0,5V wegwerkt en op 5V referentie blijft werken dan krijg je als resolutie
6 bar komt overeen met 5V en geeft waarde 1024
40.000/1024 = 39kg
Je krijgt dus een betere resolutie maar ook meer kan op meetfouten door de opamp. De opamp heeft zelf ook drift, en gain error.
(op 200kg nauwkeurig).
blackdog zegt dat je ADC resolutie 10 beter moet zijn en dan zit je op een resolutie van 20kg en 39kg is dan nog een factor 3 te groot.
IK zou eerst eens een goede spanningsmeter naast de arduino gebruiken en eens kijken hoe nu de sensor waarde varieert. Als daar als veel ruis in zit dan gaat het met een beter ADC ook moeilijk worden.
En met ruis bedoel ik nu even het volgende. En dat is dat de meter niet stil blijft staan op 1 waarde maar bv 50mV heen weer blijft lopen. dus bv van 2.885V naar 2.890V en alle waarden er tussen in.
[Bericht gewijzigd door nurky op 11 november 2017 01:17:48 (100%)]
@berleentje:
Aart heeft een haakje vergeten in zijn typewerk (4,5 / 10 * 3) / (5 / 1024) moet zijn (4,5 / 10) * 3) / (5 / 1024).
Eerste deel( de teller vd breuk) is nodige meetbereik pneumatisch naar elektrisch; Tweede deel (noemer) hoogt haalbare resolutie ADC bij 5 V. . Deze twee delen geeft je maximum aantal verschillende waardes die je nuttig kunt gebruiken.
Ik lees het ook anders en met wat vragen zoals Aart.
Is het bereik echt 0 bar tot 10 bar lineair? En begin je echt te meten bij 0 bar.
Dus 0 bar is 0.5V; 10 bar is 5V;
5 bar is (0.5V + de helft van de 4.5V meetbereik) dus 2.75V of is dit toch 5V.
Dan vervalt je meetbereik onder de halve volt en begin je rond de nul bar wat chaotisch?
En is het bereik van 0 tot 40 ton gelijk aan 3 tot 6 bar of 0 tot 6 bar.
Je houd geen rekening met de 0.5V beginwaarde. Het electrisch signaal van de sensor is van 0.5 tot 5V dus 4.5V maximaal verschil over het ganse bereik. Je gebruikt hier slechts een deel van tot 6bar.
Bij 0 bar meet je dan 0.5V
Bij 6 bar meet je 6*0.45V =2.7V.
Bij 6 bar meet je 0.5+6*.45=3.2V. Dit is bij 5 volt 64% en niet 60% op de ingang.
Nog iets:40000.kg met 800kg resolutie geeft 50 stappen??? Waar is de rest?
Ja, precies. stappen van 800kg betekent 50 stappen totaal, dus 50/1024 * 5V = 0.24V aan schakelbereik.
De sensor heeft (5V-0.5V =) 4.5V per 10Bar, dus in het werkgebied 3-6Bar 1.35V aan uitslag. Dat is bijna 6x meer, dus er zouden veel meer stappen moeten zijn. (ongeveer 14 kg/stap).
Maar goed. Stel dat de resolutie inderdaad niet goed genoeg is. Dan kan je een aantal dingen doen.
* Een externe ADC gebruiken. de MCP3201 bijvoorbeeld is 12 bit.
* Oversamplen. Als je gewoon 64 samples bij mekaar optelt, dan heb je (mits de ruis aan bepaalde voorwaarden voldoet) zo'n 3 bits aan extra meetnauwkeurigheid. (Merk op: De arduino ADC kan zo'n 10000 sampes per seconde doen. Voor langzame dingen als gewichten kan je dan makkelijk een aantal keren bij mekaar optellen. Mogelijk maakt de arduino OMGEVING het niet makkelijk om die 10000 samples per seconde te halen. )
Daarnaast opperen een aantal mensen dat zo'n arduino meet t.o.v. z'n 5V referentie spanning. Als die 5V ruis bevat of op een andere manier niet nauwkeurig is, dan zal je meting ook niet nauwkeurig zijn. Dus zou je de ADC direct zo ver krijgen om 16 bits te doen, dan nog heb je niet ineens een hoge nauwkeurigheid.
Ik zou gaan voor een opamp met 3bar als 0V en 6bar als 5V
Dan heb je zoiets van 40000/1023 afgerond 40kg, dan mag het bereik nog wat afwijken.
De ruis kun je redelijk goed wegwerken met algoritmen (voorbeeld), gezien de gevraagde precisie lijkt dat voldoende.
Opgepast, dat algoritme gedoe is niet echt mijn ding maar heb het wel al eens gebruikt om de stand van een antenne te meten op afstand (een potmeter uitlezen).
edit: onderstaande foto van mijn "geleende" routine in ladder-mode.
Wat hier ook een (mooie) rol speelt is de instelbare cyclustijd, de regelmaat waarin de metingen gebeuren.
Volgens wat ik hier zie gaat het wellicht over een weeginstallatie op een mobiel systeem (luchtvering, drukken komen overeen).
Persoonlijk zou ik kiezen voor een goede ADC, de arduino zou ik enkel als uitvoer/berekening/weergave en opties gebruiken. De meting volledig los daarvan omzetten naar digitaal heeft diverse voordelen.
Wij hebben een gelijkaardig systeem gebouwd waarbij de meting per as gebeurde. Dus 3x ADC (zitten er in totaal 6 op om de systeemdruk ook te monitoren), een MUX en (toen nog) een pic en lcd.
Mocht ik het nu bouwen zou ik gaan voor een arduino of rpi als je ook een printertje wil. Maar het systeem zou ik behouden, sensor-adc-verwerking.
Eventueel zou ik dan kiezen voor een 12 of 16 bits ADC met seriële uitgang, spaart wat io op de arduino.
Op 11 november 2017 09:30:01 schreef MGP:
Heeft iemand een voorzetje voor zo'n schakeling?
Die arduino werkt zo te zien toch op 3.3 volt? Dan valt er niks om te zetten.
Met 12 bits A/D zit je dan op een resolutie van 40000/1024=39kg, ruim onder wat je wilt...
Als meerkanaals externe A/D gebruik ik vaak de ADC128D818. 8 kanalen met 12 bit (en een extra temperatuurvoeler er in als extra... )
Op 11 november 2017 11:31:20 schreef ALKO:
Ben niet zeker, tis al veel te lang geleden.
Heeft er iemand een simulator om onderstaande schakeling eens te proberen.
Ik denk dat deze schakeling uit een temperatuurregeling komt.
Op inet is wel iets te vinden van ingangsversterkers voor een videoscoop . Dan kun je de versterking instellen en de offset . Zowel elektuur als Radio bulletin hebben in een grijs verleden bouwontwerpen vaneen videoscoop gepubliceerd , een oscilloscoop op een tv Daar heb je een stuk van de ingangsversterker van nodig . De ingangsversterker of verzwakker van een analoge scoop is ook goed.Ik ben nog uit de pneumatische tijd en daar was het heel gebruikelijk om de sensor te kalibreren op het bereik wat je wilde. Dan heb je kreten als elevated en surpressed Zero en de span. Elektronisch doe je dat met een instrumentatie versterker ertussen . Maar een losse adc met meer bits is waarschijnlijk sneller voor elkaar.
Dat heb ik naar mijn mening wel gedaan en die waardes van het toale ADC bereik afgetrokken.
[...]Heeft iemand een voorzetje voor zo'n schakeling?
Een beetje ondankbaar en eigenwijs ben je wel. Die opamp gaat jouw probleem echt niet oplossen, zonder ook naar de rest te kijken.
Op 11 november 2017 14:30:02 schreef benleentje:
Een beetje ondankbaar en eigenwijs ben je wel. ...
Ik denk dat de TS eerder iets wil bekijken en uitproberen of kennis opdoen vooraleer conclusies te trekken en dat heeft niets met ondankbaarheid te maken, eigenwijs misschien wel, maar daar leer je veel uit.
Dat noemen ze ervaring opdoen..
MGP, ik zie hier regelmatig en ook in mijn vakgebieden vaak het zelfde gedrag...
Men wil als eerste bevestiging van hun eigen gedachten en pas op de tweede of derde plaatst iets leren
Maar voor een levelshifter kan de topicstarter bij de volgende links kijken om kennis op te doen.
Het is ook zinnig om bij de link van Analog Devices verder te kijken betreffende de berekeningen/opmerkingen over het "Error Budget"
http://www.daycounter.com/Circuits/OpAmp-Level-Shifter/OpAmp-Level-Shi…
http://www.daycounter.com/Calculators/Op-Amp/NonInverting-Op-Amp-Resis…
https://masteringelectronicsdesign.com/summing-amplifier-calculator-ja…
http://www.analog.com/en/design-center/interactive-design-tools/opamp-…
Mooi, de topicstarter komt hiermee dit weekeinde niet meer op straat
Blackdog
Op 11 november 2017 15:48:05 schreef blackdog:
Zo ben ik ook ingesteld, eerst mijn ideeen uitwerken en daarna bekijken wat anderen erover schrijven, dan begrijp je ook beter waarover ze het hebben.
Als je, zoals hier, niet echt weet wat ruis en Vref op uw adc pin kan doen, dan is bijna de helft wat hierboven geschreven staat latijn.
Dus best eerst wat experimenteren vooraleer je adc chips gaat kopen.
En die links zijn voor mij ook een goede opfrissing.
Ik doe vaak beide. Wel mijn eigen ideeën blijven uitwerken maar ook gelijk de adviezen van anderen evalueren en met de makkelijkste wat gaan doen.
Een andere Vref zou makkelijk moeten zijn voor TS omdat die 3,3V al op het bordje zit. Enkel 1 draadje en 2 pennen met elkaar verbinden.
We hebben met zijn allen heel veel stof gegeven en we hebben ook allemaal ongeveer hetzelfde gezegd. TS zegt dan doodleuk ik heb totaal niet gelezen wat je zegt want ik wil gewoon een opamp. En dat vind ik ondankbaar.
Eigenwijs mag iedereen zijn dat ben ik ook, dat was dan inderdaad een beetje overdreven reactie.
heren dank voor alle adviezen!
3.3v tip heb ik geprobeerd maar dat vind de sensor niet leuk die wil toch graag 5v of meer hebben om goed te werken.
Het is inderdaad wat experimenteren en zoals iemand al aangaf was ik inderdaad ook enigszins opzoek naar bevestiging van mijn eigen gedachten gang
Ik zal het met een opamp proberen brengt dat niet de juiste oplossing dan bestellen we op ebay zo'n adc module om mee te knutselen.
nogmaals dank.
Een opamp is een standaard component, dat combineren met een referentie.
Als dat niet werkt zou ik niet aan een ingewikkelde externe 14 bit ADC beginnen.
Zie Blackdog zijn posts.
Die moet je ook gewoon 5v laten; VRef moet 3.3v zijn...
beetje late reactie, hobby heeft even stil gelegen.
Makkelijkste oplossing was inderdaad de VREF aan te passen naar 3,3V. Begreep eerst niet hoe dat in elkaar stak maar ben er achter
Daarnaast heb ik nog een simpel RC filter in de sensor lijn gezet om de meting wat trager/stabieler te maken.
Mijn issues zijn hiermee dus opgelost, dank voor de tips!
Op 10 november 2017 22:29:40 schreef benleentje:
Een beetje ruis is handig als je aan oversampling wilt doen. Dan kan je zo van een 10 bits ADC een 12 bits ADC maken.
