Ik heb defecte 0-150V 3A PE1527 voeding gekregen en ben hem nu aan het repareren. Alle onderdelen van beide PCB's zijn getest. Defecte vervangewn (3 torren, 2 weerstanden) Het probleem is dat er maar 10V uit komt. Er zit een forse BTX94-3400 triac in welke in sper staat. Dus dat helpt niet mee Als ik die overbrug staat er meer dan 240Vdc op de uitgang.
Ik heb helaas geen manual en nu te weinig tijd alles uit te tekenen. Ik dacht het even snel te doen, analoge voeding met trafo, hoe moeilijk kan het zijn, dacht ik....
Heeft iemand ervaring met deze voedingen of een schema ?
De trafo heeft naast de hoofdwikkeling erg veel wikkelingen en alles loopt door dikke strak vastgeknoopte draadbomen.
Ik denk dat de triac een voor-regeling is. Er zitten 3x ASZ16 parallel, germanium pnp in. (en 1 op het PCB's)
Die op het PCB is "goed" (op curve tracer getest) Hij heeft een Vbe van 0,15V en is redelijk lek. Ik vond alleen geen data over max toegestane lekstroom en Vbe. Waarschijnlijk zijn de drie op de koelblokken het zelfde. Vbe is gelijk, ze zijn niet short.
De triac meet 40 ohm tussen gate en anodes. Meer kan ik in situ niet testen. Het is qua torren en diodes niet echt sleutel vriendelijk gebouwd. Anders had ik gewoon de torren en triac los getest.
