we gebruiken deze LISN om conductive emissie te meten in EMC testen, de 230V van het te meten apparaat wordt aangesloten op deze LISN. (Line Impedance Stabilisation Network)
De LISN zelf is op de 230V aangesloten via een scheidingstrafo, op deze manier kan je met een meetontvanger of spectrum-analyzer (Rigol met EMC optie) de via het netsnoer uitgestraalde RF meten tussen 150kHz en 30MHz.
Bij deze Comtest LISN was het RF level onder de 400kHz zo'n 10dB te laag, onbruikbaar dus.
Het was een hele toer om de LISN open te maken, veel afscherming en een beetje amateuristisch in elkaar gezet. Ik had eigenlijk geen idee wat er stuk zou kunnen zijn. zowel op de Neutral als Live klopte het level niet. Een kant van de LISN heb ik elke component gemeten, allemaal OK.
Dan maar eens kijken wat er zich achter de frontplaat bevindt, nu moeten zowat alle schroeven los.
De verbazing was groot, op de print achter deze frontplaat zaten twee Lithium batterijen, de spanning was krap 2V5 (ipv 3V).
Ik heb een beetje de sporen gevolgd en de batterijen lijken pin-diodes van stroom te voorzien, wellicht om te schakelen. Als de stroom door de pindiodes te laag wordt komen de lage frekwenties in de problemen, dat is de gedachte.
Nieuwe batterijen zijn besteld, ik laat weten of dit het probleem oplost, het bericht is bedoeld voor die mensen die ook zo'n LISN hebben staan en misschien heeft een lezer wat documentatie van deze LISN?
