Zoals jerome zegt: Er is geen sensor! Dat is de trommel zelf.
Er wordt gewoon de weerstand gemeten tussen twee trommelhelften of strips in de schoepen zelf. Super simpel.
Dus een kwestie van meten of beide verbindingen goed contact maken met de twee gescheiden metalen trommel delen.
Dat kan dus de AS verbinding zijn waar ronny530 het over heeft gehad of de kool (koper) borstel die op de trommelrand loopt.
In beide gevallen moet die weerstand ZEER laag zijn (paar tienden ohm).
Alle andere opmerkingen over schoonmaken van de trommel hebben uiteraard te maken met problemen van vuil/film-vorming binnen in de trommel waardoor het wasgoed geen electrische verbinding meer maakt met de metalen trommel zelf of de strips in de schoepen. Zover begrepen zijn er dus meerdere constructie varianten.
Diegene die ik gezien heb was gewoon een trommel die in "dwarsrichting" opgedeeld was, hier ter illustratie een bovenaanzicht:
code:
AS
V<---- Contact op as
H H <- kunststof "H"-verbinding/ring
| |<--- Koper borstel
voorzijde trommel
Hier is het voorste en achterste deel de "sensor" dus.
Om even op de laatste vraag terug te komen: Het kan dat vervuiling onder/tussen de schoepen een lekweerstand veroorzaakt. Maar ik zou dan verwachten dat de droger veel te lang doorloopt. Zou gezien moeten worden als "te natte was" dan.
Post anders een een foto hoe de constructie van jouw droger eruit ziet.
