Beste allemaal,
Ik heb problemen met mijn TS7 subwoofer van Harman Kardon. Het is onderdeel van een home cinema set. De subwoofer maakt het geluid van een hart, paar dreunen...dan even stil...dan weer de zelfde dreunen... en dan weer stil...enz. Dit doet de subwoofer zonder dat deze aangesloten is aan de versterker en dit is ook het enige wat hij doet. Het LED-lampje boven de subwoofer brandt ook niet.
Dit probleem heeft zich al eerder voorgedaan bij meerdere gebruikers van de subwoofer, omdat er een zelfde discussie op deze website staat:
https://www.circuitsonline.net/forum/view/100518
Toen was er namelijk een oplossing gegeven, namelijk dat:
''Na meting kwam ik op het circuit "power on/mute" en "offset" bewaking uit. Rond transistoren Q206/207/208
Download schema: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/56414/Harman/Kardon_SubTS7.html
Het bleek echter dat het schema niet klopte er zit nog een quad opamp tussen. Dat vond ik veel extra uitzoekwerk en heb vervolgens
het beveiligings circuit geisoleerd: inputs en output losgenomen.
De volgende componenten heb ik verwijderd D214, R263 en D101.
Daarna werkte de versterker weer uitstekend.
Nadeel: geen beveiliging meer en de versterker staat constant aan, alleen dus uit te zetten met de schakelaar achterop.
Op deze manier draait de versterker alweer 2 maanden tot grote tevredenheid.''
Ik ben totaal geen electra techneut. Ik Heb het board al wel uit de subwoofer en heb de diode's en resistors, D214, R263 en D101 gevonden.
Nu is mijn vraag, wat wordt er bedoelt met ''het beveiligings circuit geisoleerd: inputs en output losgenomen.''
Hopelijk kunnen jullie mij hier wel mee helpen.
Met vriendelijke groet,
Floris
