Samsung psu BN44-00234A
Hallo
Heb een probleempje met een Samsung PSU BN44-00234
De 5V ' stby' is er niet
zou het alleen een probleem kunnen zijn van de aansturing van de mosfet
daar zit een FAN7530 (smd-ic) in
Ik meet verder niets defect
Iemand ev.ervaring met zulke PSU
Zit in een LE32B30P7NN...
grt
Chipa
moest je de fout niet vinden,stuur maar een PB
ik heb hem nieuw liggen
Het stby 5 V word gemaakt MBV klein trafootje en een 8 potig IC. Types weet ik niet uit mijn hoofd want er zijn er duizenden van... Maak anders een duidelijke foto.
Sorry vrienden,
Ben even niet meer aan't werk geweest..
ik vermoed dat ik me heb laten misleiden.
Het is een ander ic'tje ( geen smd ic ) die instaat voor die 5V stby
inderdaad een 8p ic ( FSQ0365 )van gewone grootte.
Ik meet 220V op pin 5..
En op de secundaire kant van de trafo na gelijkrichter meet ik maar
1.2V onbelast..;
Ic'tje zelf defect???
ik ben nog even op zoek ( alldata sheet voor meer info v/h Ic
alvast dikke merci om me al bij te staan..
groet
Chipa
Klinkt erg aannemelijk dat ICtje gesneuveld is...
Heb het ic'tje in bestelling.
Als de psu hersteld is meld ik het
grt
heeft er eventueel iemand een schema van de psu van een Samsung LE32B530
Heb dat ic'tje ( FSQ0365 ) vervangen...zonder resultaat
De 300V komt toe, ook via de trafo naar de inwendige mosfet
de ic krijgt +-11V voedingsspanning, geen uitgangsspanning op de secundaire van de trafo.
vermoed dat de oscillator niet opstart.
Heb alles rond de ic nagemeten...niet direct iets abnormaals te meten...
had het toch graag hersteld...eens technieker altijd technieker he...
grt
meten is weten zeggen ze...
[Bericht gewijzigd door chipa op 12 december 2017 22:13:16 (72%)]
Schema's kan je heden ten dage wel vergeten... Weggooi maatschappij OID?? Meet trafootje eens Ohms primair door,misschien is deze wel defect.
Linksonderin vlakbij de 230V aansluiting zit een 3 poot transistor o.i.d., soldeer de verbindingen daar eens opnieuw van.
Dat was bij mij 5j geleden de oplossing: https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1379565#1379565
Alldatasheets.com geeft ook de schakeling weer, echter geen nummers van de pootjes, maar dat is eenvoudig uit te zoeken. In elk geval zijn er 2 punten van aandacht, de weerstand op STR en de elco op VCC.
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/188502/FAIRCHILD/FSQ03...365RN.html
Groetjes Hans.
Bedankt allemaal voor de hulp
Thinkpad, ik heb die transistor eens nagesoldeerd..
en bemerk al meer leven in de brouwerij.
Maar toch nog niet ok..
K ga morgen verder checken...k ben mij aan het opwinden omdat het maar niet wil lukken..
Hopelijk morgen wat rustiger
diode secundair stuk....of de condensator?.
belasting te hoog?je meet secundair toch ca 1,2 volt?
kzou zeggen dat het wel werkt....maar te veel belasting.
als je iets doet,weet dan dat je het goed doet!
