Pull down weerstand microchip
buckfast_beekeeper
Hier doet de link het wel.
@Arco: zodra je in de flowchart een ingang kiest zet Flowcode blijkbaar wel de pull-up aan. Je moet ze alleszins zelf uitzetten met de toevoeging van C-code.
...een ingang kiest zet Flowcode blijkbaar wel de pull-up aan
Nee, die staan altijd aan vanaf fabriek. Is een default instelling van de chip; heeft niets met de compiler te maken...
Hensz
Datasheet:
"12.5.4 WEAK PULL-UPS
Each of the PORTB pins has an individually configurable internal weak pull-up. Control bits WPUB<7:0> enable or disable each pull-up (see Register 12-11). Each weak pull-up is automatically turned off when the port pin is configured as an output. All pull-ups are disabled on a Power-on Reset by the WPUEN bit of the OPTION_REG register."
Ze staan dus aan tot je er een uitgang van maakt.
Ik zie nergens staan dat als ze uit zijn en je er een ingang van maakt ze ook weer terug aan gaan.
Initieel staan ze dus aan, daar ging het hier om.
Don't Panic!
