Philips 46PFL8605H/12
Dag,
Het toestel valt regelmatig uit en start even later terug op
Beeld en geluid vallen kortstondig weg, ook de back-light schakelt mee uit
Ik ben bijna zeker dat het van het moederbord 310432864982 komt..
eventueel iemand die er zo nog eentje heeft, liggen dat nog werkt..
voor een redelijke prijs...
grt
Chipa
Kijk eerst eens in je error menu.
Staat daar error 21 dan is je t con defect.
Moederbord kan ik nog wel aankomen maar die zal toch al snel een 100 euro kosten
T-con heb ik reeds geruild...
zelfde probleem
Heb een moederbord besteld bij plasma....nl
afwachten maar...
de oplossing zet ik online...
bedankt alvast voor de reactie
In het error log gekeken?? Zegt een hoop net zoals Arnold zegt..
heb het moederbord en t-con vervangen....
toestel blijft uitvallen ( geraak dus niet in het service menu )
led pinkt soms 9x..
zou het vervangende t-con ook slecht kunnen zijn...
valt er op het t-con iets te checken of te vervangen...
zit momenteel vast....
iemand....
9x knipperen is de t-con, je geeft aan dat je die al vervangen hebt maar dan vraag ik me af waar je die 2e t-con vandaan hebt.
Voor zover ik kan achterhalen is het een Sharp t-con en daarbij komt dit regelmatig voor, even Googlen op het nummer wat je op de t-con vindt en de je komt de oplossing tegen in de vorm van 2 FET's.
bijna zeker t-con!
welke typenummer zit erin?
IDD moet de Tcon wezen... 2x 8 potige FETs defect..
Hey kameraden,
inderdaad het t-con veroorzaakt het probleem, kreeg hier een 40PFL8505 binnen;
Heb het t-con gewisseld en nu doet ie het wel.
Had het t-con besteld bij Vareza.de..
Heb een mailtje gestuurd voor een oplossing van hun....
ben benieuwd.
Heel erg bedankt voor jullie hulp en info..
groeten
