Die zender en ontvangst dingetjes zijn niet heel moeilijk om te gebruiken.
Vaak maken ze gebruik van AM modulatie en ze werken vaak in de 433 MHz ISM band.
Met het ingangssignaal van de zender wordt vaak direct de uitgangs transistor harder of zachter gezet. Zo wordt de boel dan gemoduleerd. Je zou op die ingang een audiosignaal kunnen zetten ware het niet dat je audio informatie door de eenvoudige manier van moduleren vrijwel onmiddellijk verwoest wordt. De ingang is alleen maar geschikt om wisselspanningen te verwerken waar de amplitude niet belangrijk van is. Een analoog audio signaal gaat dus niet erg goed. Een digitaal of twee waardig (aan of uit signaal) zal beter gaan. Helaas moet dat wel weer een wisselspanning zijn met een gemiddelde waarde van 0 volt.
Uit een RS232 poort komt in principe een digitaal signaal. Theoretisch zou je dat op de ingang van je zender kunnen zetten. Helaas is de gemiddelde waarde daarvan niet nul.
Uitgaan de van 8 bits woordjes is alleen het getal AA gemiddeld nul. Het getal FF is dat bijvoorbeeld weer niet.
FF is 1111 1111 of te wel allemaal enen. De gemiddelde waarde loopt dan op naar +5 volt gedurende het hele woord.
Voor 00 geld hetzelfde daar loopt de gemiddelde waarde gedurende het woord terug naar nul volt.
Ga je een dergelijk signaal inkoppelen in je zendertje? Meestal via een koppel c'tje? Dan wordt alles 1 grote
bende. De condensator werkt als integrator en zal alleen maar de pieken in het signaal doorlaten en de gemiddeld waarde wordt na de condensator echt nul. De bit overgangen ben je dan kwijt. Niet elke piek is een bitovergang. Bij AA krijg in een woord 8 pieken en bij FF maar twee. Bij de ontvanger is het dan onmogelijk om de bitwaardes terug te winnen.
Oplossing hiervoor de manchester code. https://en.wikipedia.org/wiki/Manchester_code
Wat je moet doen is een cpu nemen en programmeren met een routine die de informatie (Dat kunnen 1 of meer bits zijn) codeert volgens het manchester principe. En vervolgens die gecodeerde informatie serieel uitstuurt. Met dat signaal kun je dan je zendertje moduleren.
Vanzelfsprekend moet je hetzelfde maar omgekeerd aan de ontvangstzijde ook weer doen.
Hier is een stroom schema met de manier waarop je moet coderen:
Als je maar een bitje moet overzenden kan het overigens veel simpeler. Je stuurt het getal AA over om het ding aan te zetten en het getal 55 over om het weer uit te zetten. Maar ja dat is dan ook voor maar 1 apparaat. AA en 55 zijn respectievelijk 1010 1010 en 0101 0101. Of te wel beide zijn gemiddeld nul als je naar de spanningsniveaus kijkt.
