Op 9 december 2017 22:50:45 schreef Hoeben:
[...]Dat je iets dat galvanisch gescheiden is galvanisch gaat scheiden.
Maar dat is toch wat hij wil?
Neem je toch Wifi, ben je minster 1 meter galvanisch gescheiden.
Ik denk, dat als er ergens ruis is, dit meer zit in de analoge versterker dan in het digitale gedeelte.Probeer eerst dit eens goed te krijgen.
En verder vind ik deze discussie gewoon zinloos, de TS denkt toch dat hij altijd gelijk heeft.
Een digitaal signaal heeft geen ruis. Hooguit bit errors... (die na omzetting in analoog dan weer wel ruis kunnen geven)
Op 9 december 2017 13:01:55 schreef Triumph:
KlaasZ, EricP, Arco, Hubie etc. als lachwekkend wordt neergezet, denigrerend en bijna beledigend verwacht ik eerder op een site zoals Dumpert.
heb er geen verstand van,...maar hier heeft hij een punt, dit past inderdaad niet bij circuits online.
Ik vind het normaal dat je op een serieus technisch forum erop wordt gewezen dat je een schakeling wel kunt bouwen maar dat deze geen effectieve werking heeft.
(het zou zelfs vreemd zijn als dat niet gebeurde...)
In plaats van alles in het belachelijke te trekken ... er zijn wel degelijk ethernet verbindingen die NIET galvanisch gescheiden zijn.
En daarmee kun je een aardlus fabrieken die dan weer voor allerlei gereutel in een audio signaal kan zorgen.
[Bericht gewijzigd door Sine op zondag 10 december 2017 14:52:30 (27%)
Ahum,
En die transformator dan?...
Voor de oplettende kijker zit de verbinding naar het chassis toch echt voor de trafo
(als u hier links kijkt .. ziet u rechts niets)
idd, je kunt de OPTIE weglaten..
en dan is hij weer wel gescheiden..
en overigens .2: het gaat daar om chassis ground, ofwel PE
dat is wat anders dan digital GND. symbool is ook anders... Dus zou zomaar eens kunnen dat het appraat intern wel gescheiden is t.o.v. ethernet. Maar via de voeding zou er wat in kunnen koppelen.
Dat 'zou' allemaal kunnen.
Maar het hoeft dus per definitie niet gescheiden te zijn.
Het is een verwarrende tekening, waar niet precies vast staat wat er aan wat vast zit.
(voor de aarde/gnd worden 3 verschillende symbolen gebruikt waarvan niet bekend is of die zijn doorverbonden...)
Op 6 december 2017 04:45:44 schreef Triumph:
Ja audiofiele onzin (of niet?). Ik wilde daarom ook geen €200,- betalen maar €2,80 voor een HR961160c.Galvanische isolatoren worden ook veel in de medische wereld gebruikt. Er zijn tig verschillende in de handel maar ook allemaal rond de €200,-
http://www.noratel.com/products/voltage/lan-isolator/
Dan moeten ze toch een functie hebben?Dus de uitdaging is om hem voor €2,80 zelf te maken.
Overigens gebruik ik een via optische S/PDIF aangesloten €35,-Chromecast Audio als streamer met een ethernet adapter en een reclocker. Dat is wat anders dan de (tien)duizenden euro's kostende audio streamers van merken zoals Naim, Moon of Linn.
Dus is het mogelijk zo'n 'audiofiel stekkertje' zelf te maken van een HR961160c? Welk aansluitingen?
De Chromecast is met een optische verbinding (S/PDIF) aangesloten en daardoor per definitie eigenlijk al immuun voor bijvoorbeeld groundloops;)
Trix Sine bedankt, ik ben blij dat we weer ontopic zijn. Wilde eigenlijk forum fijne dagen wensen en weer 7 jaar niet meer van mij laten horen.
Misverstand is denk ik ook ontstaan omdat wij 2 werelden zijn. Jullie de digitale wereld waar een 1 een 1 is en 0 een 0. Voor mij de digitaal/analoge met 1 en 0 maar ook jitter en noise. Stel voor dat we gewoon opnieuw beginnen.
Ik ben dus bezig met een budget streamer die wired verbonden is met ethernet (via een €19,- CCA ethernet adaptor) maar optisch met een dac.
Ik heb verschillende streamers op mijn dac gezet en er is best wat verschil in klank/kwaliteit. Een Cromecast audio (CCA) geeft zonder meer de slechtste kwaliteit maar wat verwacht je van €35,-. De meeste noise komt volgens mij van de schakelende voeding, daar komt een andere voor met een lage ripple/noise.
Een andere mogelijkheid van noise is dat deze komt via de ethernet verbinding, al zal dit stukken minder zijn en mogelijk verwaarloosbaar. Ik wist in eerste instantie niet dat deze standaard (meestal?) al galvanisch gescheiden is. Ik heb een foto gepost van de CCA ethernet conector die ik gebruik. Deze is duidelijk eenvoudiger dan de HR96xxx die ik gekocht heb. Is deze eerste ook galvanisch gescheiden?
Dat er noise binnenkomt via de ethernet is eigenlijk wel bekend maar is deze van invloed? Dat wilde ik dus proefondervindelijk bekijken en door voor €200,- er een te kopen maar diy voor €2,80.
Zie hier voor noise via ethernet: https://youtu.be/fTu460Py-TI
Dit is echter noise in de 14mhz en dat kan volgens mij nooit van invloed zijn op de kwaliteit van de streamer. Maar in de metingen van Archimago zie je bijvoorbeeld ook een 60Hz noise.
http://archimago.blogspot.nl/2016/11/measurements-on-value-for-etherne…
Echter te gering om echt storend te zijn. Maar is dat altijd zo, kan ik dit uitsluiten met een extra filter?
Ik weet nu dat er standaard al een galvanische scheiding is maar is deze effecient genoeg? Ik ontwerp zelf audiofilters en vergelijk een enkele trafo met een 1e orde filter. In audio gebruik ik ook 2e en 3e orde filters, die zijn natuurlijk efficienter.
Kortom ik wilde zo'n extra ethernet filtertje maken, dacht eigenlijk dat ik dat wel zelf kon maken met een HR96xxxx maar dat bleek niet het geval, en toen begon deze hele discussie op dit forum.
Ik wilde dus zelf een extra filter maken voor de wired ethernet. Waarschijnlijk onzin maar dat was wel het idee.
En dat is mij nog niet gelukt, komt misschien wel. Eerst maar kerst.
Nu heb ik hier een marantz sr8002 SNR 105 DB
Het grafiekje van die meneer zie je een heel klein bultje 60 Hz -130 DB
zou je het horen ?. In NL heb je waarschijnlijk 50 hz "brom".
Een accu/batterij gevoede streamer heeft deze misschien niet, kun je testen. Wel degelijke apparatuur voor nodig.
Hier zou dat 50Hz zijn i.p.v. 60Hz uiteraard...
In het artikel staat ook dat het verder geen invloed heeft. (-130dB is veel te zacht om te horen)
Extra isolatie met transformators heeft ook geen zin, daar gaat alles gewoon ook doorheen. STP/FTP (aan 1 zijde geaard) zal wel helpen tegen opvangen van brom.
Hier is de oplossing. De IDEALE galvanische scheiding: glasvezel.
Op 10 december 2017 22:39:23 schreef Hoeben:
En wat gebruikt de TS ?
Sorry nu ga ik offtopic.
marantz sr8002
Dat is een mooie bak, mankeert niets aan. Verdient een goede streamer. Zoek maar uit 'budget' streamers vanaf €1.500,-
https://www.alpha-audio.nl/2017/12/multitest-betaalbare-streaming-brid…
Zonder dac dus doen alle 3 niets anders dan eenen en nullen verzenden, en toch klankverschil.
Ik heb overigens niet de illusie van een Chromecast Audio eenzelfde kwaliteit te kunnen maken als deze streamers. Maar het is voor mij de leut om te kijken hoever je komt.
Klankverschil kan, maar dat hoeft niet aan de verbinding te liggen (al dan niet galvanisch gescheiden).
Om te beginnen zou je eerst moeten uitzoeken of er wel dezelfde data wordt uitgestuurd door die streamers. Als dat al niet hetzelfde is, is verder vergelijken al niet meer mogelijk (iets met appels en peren...).
Ethernet data is NIET gevoelig voor storingen (binnen gespecificeerde grenzen)! Het maakt dan ook niet uit wat die data voorstelt. Meest gebruikte toepassing is computernetwerken. In die situatie stelt de data bestanden voor. Bij (audio-)streamers stelt die data audio voor. Als de ethernet stream zodanig beïnvloed zou kunnen worden als als die "audiofielen" beweren, dat zou datzelfde effect optreden bij data die bestanden (een Excel sheet, Word document, ...) voorstellen,. Dat zou dus betekenen dat er bijvoorbeeld in je Word document woorden zijn veranderd, of op zijn minst letters. En dat gebeurt niet, dat weet jij ook! Dus: ook bij die data stroom die audio voorstelt, gebeurt dat niet! Zo simpel is het.
[Bericht gewijzigd door MNM(tm) op maandag 11 december 2017 09:31:03 (53%)
Ik heb de rj45 connectie van mijn ethernet adaptor doorgemeten en ook deze is galvanisch gescheiden. Jullie hadden helemaal gelijk, ik was hier niet van op de hoogte.
Klopt als het om de bits gaat, zelfs mijn €35,- CCA geeft het bitperfect door. Nogmaals daar gaat het dus niet om. Kijk naar de Youtube link.
Ik heb besloten mij te voorlopig te richten op de voeding. Mocht er noise via de ethernet verbinding binnenkomen en misschien van invloed kunnen zijn dan is de CCA waarschijnlijk toch te slecht om een hoorbaar effect te geven. Blijft een gok. Liefst had ik het willen testen. Het zou mij niets verbazen dat moderne streamers zich hiertegen afschermen.
Bedankt voor jullie tijd, sorry voor de mijn onkunde, ik heb weer wat bijgeleerd. Fijne feestdagen.
Ik lees wel mee.
Want hoewel iedereen zal snappen dat je zo'n laag bromniveau als in die test niet kunt horen, is het op zichzelf al interessant dat het überhaupt verschil maakt op een galvanisch gescheiden ingang.
Er is dus niets mis met een zekere wetenschappelijke nieuwsgierigheid naar hoe dat kan, of wat voor effect we nu eigenlijk zien.
Op 11 december 2017 08:10:43 schreef Triumph:
Sorry nu ga ik offtopic. [...]Maar het is voor mij de leut om te kijken hoever je komt.
Als je dit soort testen leuk vindt, moet je ook eerlijk zijn en "blind" luisterproeven doen.
Oftewel - je laat iemand anders dingen veranderen die niet aan jou doorgeeft welke componenten op welke tijd actief zijn.
Ik ben ook zo'n audiofanaat geweest maar er zijn belangrijkere zaken in het leven. Vandaag gaat mijn Stax Lambda elektrostatische koptelefoon in een doos - op weg naar een nieuwe eigenaar.
Op 11 december 2017 12:38:59 schreef Triumph:
Ik heb de rj45 connectie van mijn ethernet adaptor doorgemeten en ook deze is galvanisch gescheiden. Jullie hadden helemaal gelijk, ik was hier niet van op de hoogte.[...]
Als het goed is (!) zit er aan de ontvangende kant een buffer zodat bitperfect automatisch ook zonder jitter e.d. is. Ruis en storingen zijn nou juist dingen waar ethernet tot op zekere hoogte tegen moet kunnen. 14MHz kan wel degelijk storend zijn maar is waarschijnlijk gewoon een uitgestraald bijproduct van de clock van de ethernetadapter dat te zwak is om ergens invloed op te hebben. Nou kan het natuurlijk dat het ontwerp rondom de DAC slecht is dus zaken als jitter niet opgevangen worden... En de decodering is ook verschillend tussen de apparaten dus dat geeft sowieso klankverschil, waardoor waarschijnlijk de chroomkast er slechter uitkomt.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op maandag 11 december 2017 14:01:05 (19%)
Zonder DAC, maar ws wel MET decoder, DE bron voor klankverschillen zoals hierboven ook al eens gezegd.
