Hallo allen,
Ik heb via marktplaats een aantal schakelkastjes (4 stuks) van 30x30x20 cm gekocht.
Van de verkoper kreeg ik te horen dat het spul dat er in zit gratis mee komt. Ik dacht op dat moment "prima misschien kan ik er nog wat mee...". Echter de werkelijkheid blijkt toch wat mooier te zijn. Om te beginnen echt schitterende schakelkastjes..... Maar dan....
Het kastje bevat namelijk:
- Een controllerboard met een ARM7 (STM32F417IGH6) / 8-Mbit (512K x 16) Static RAM (cy62157ev3) / 16-Mbit SPI flash (25P16V6)
- Alle IO is gebufferd via optocouplers en via afgezekerde drivers naar headers doorgevoerd. Alles is ontstoord.
- 4 outputs sturen via 8A opto- triacs aan op een separate printplaat.
- 3 inputs zijn zo bedraad dat ze PT100 temperatuursensoren kunnen uitlezen.
Verder:
- USB en ethernet aansluiting, J-tag connector, een SD-card slot, Ethernet poort en UART poort, een SPI LCD aansluiting en nog wat IO pinnetjes via pinheaders.
- Er hangt een 80x2 SPI LCD schermpje aan dat momenteel de waardes van de inputs weergeeft (onzin waarden natuurlijk, want er hangen geen sensoren aan). En bij het opstarten geeft hij even de tekst "WTS40" weer.
- Dit geeft ook meteen aan dat het ding momenteel van software is voorzien en naar behoren werkt.
- Ten slotte zit er nog een Juno meetomvormer in (waarvan ik overigens niet weet wat ik er mee zou kunnen doen) Heeft iemand tips hierover?
- Bijbehorende 24V voeding; Stabilisatie zit op het controller-board.
Al met al een prachtig universeel industrieel controllertje dus.
Maar nu de vragen:
- (Her)kent iemand deze controller?
- --Hoe-- programmeer ik dat ding??? Zou iemand mij hiermee wat op weg kunnen helpen?
- Zou ik er op een of andere manier Raspbian of een andere linux distributie op kunnen zetten via de J-Tag aansluiting of zo?
- Wat zou eventueel het bouwjaar kunnen zijn?
Uitzoekwerk wat ik tot nu toe heb kunnen doen:
Het enige wat ik te weten heb kunnen komen via Google / Yahoo en Binq is dat het een controller van een WTS40 systeem is.
Een WaterTreatmentSystem dat als containers naar rampgebieden wordt verscheept om een tijdelijke drinkwatervoorziening te creëren.
Het ding komt waarschijnlijk bij Greenhouse (Philips innovation services) https://www.innovationservices.philips.com vandaan komt.
Aansluitingen:
Ethernet:
Gemonitord: totaal geen verkeer naar rechtstreekse link naar een linux host; geen DHCP requests / geen MAC adresgegevens
Conclusie wordt vanuit de software niet aangesproken; het lijkt me geen mogelijkheid om op deze manier software te uploaden.
UART3 connector:
Nog niet getest of daar activiteit op is.
USB:
Maakt keurig virtuele comport aan op de PC; er komt echter geen bit retour wanneer er iets wordt verzonden van af de PC.
J-Tag connector:
Nog niet kunnen testen; Dit lijkt mij echter de meest voor de hand liggende manier op software te uploaden.
SD-card slot:
Nog niet getest, momenteel vanwege gebrek aan SD-card.
Als iemand wat weet en mij op weg wil en kan helpen héél graag.
Bij voorbaat hartelijk dank!!!!!!!!!!
Met vriendelijke groet,
Hans van Neck
Nog even wat foto's:
