Aan het testen geweest op een breadboard en nu lijkt mijn versie 2 schakeling niet goed te werken.
Als ik de input (2) tijd korter houd dan de output (3) dan lijkt het te werken.
Maar zodra de input tijd langer wordt dan de output tijd dan wordt het een gewone aan/uit schakeling.
Ben toen verder gegaan met de schakeling van Thevel.
Heb geen N-fet liggen maar deze gebruikt;
http://www.mouser.com/ds/2/308/KSC2316-1120739.pdf
En relais vervangen voor ledje en 1k weerstand om te testen.
Werkt, Thevel bedankt !!
Heb led vervangen voor automotive relais.
Dit werkt niet, stroom gemeten 9,7 mA
Heb voor het relais 140mA nodig.
Transistor mag max 800mA leveren, lijkt me geen probleem dus.
Om in de buurt van de 140mA of meer te komen heb ik dus een Ib nodig van 2mA.
Kan ik nu R3 van 220k gewoon vervangen door 5k ?
Heb geen 4k7 liggen maar 2x10k parallel.
En ook nog een beetje rekening gehouden met een spanningsdrop tijdens starten, zit nu goed tot 8Vdc.
