Xwisp stopt (weer) tijdens programeren
Hoi coldrestart,
De latency timer die jij beschrijft kan ik niet vinden. Bij Eigenschappen>poortinstellingen>geavanceerd staat bij mij alleen de mogelijkheid om FIFO buffers te gebruiken. Ze stonden op maximaal, ik heb ze halverwege, op het laagst mogelijk en helemaal uit geprobeerd. En hij blijft vast lopen. Nu loopt hij soms ook vast tijdens het teruglezen van de code. Al zou het kunnen zijn dat dat gewoon stom toeval is... De snelheid van de poort staat op 9600. Ik heb net de usb-serieel converter rechtstreeks op de pc aangesloten (in plaats van via een hub zoals gebruikelijk) en alles wat ik kon missen aan usb apparaten afgekoppeld.
Alleen de usb key voor de compiler en een muis zat nog op de usb aangesloten. En het zelfde probleem doet zich weer voor.
Ik betwijfel ook eigenlijk of het een hardwareprobleem is. Bumblebee doet het via de hub en met alle andere usb apparaten aangesloten over het algemeen probleemloos. Alleen bleek eerder deze week dat Bumblebee deze PIC niet aan kon, vandaar dat ik weer naar Xwisp overgestapt ben...
EDIT: Ik heb geprobeerd de nieuwste drivers te installeren voor de usb-serieel converter. Met de aller nieuwste driver weigert hij compleet. Dan krijg ik bij apparaatbeheer de melding "dit apparaat start niet". Na het nodige proberen en nog een keer proberen de oude driver weer werkend gekregen, maar nog steeds het zelfde probleem.
[Bericht gewijzigd door DaanSteeman op 9 december 2017 22:59:18 (14%)]
Koop een pickit dan ben je van alle problemen af. Blijft een russische roulette met die rs232->usb spullen...
Zie: https://www.circuitsonline.net/forum/view/135883
Eigenlijk is die software en programmer te oud voor deze tijd.
Bij mij had dit hoofdzakelijk met W10 te maken.
Ik heb nu een pickit 3 en deze werkt perfect.
Er hangt toch niks anders aan de programmeerpinnen veronderstel ik, want soms kun je dan ook niet programmeren.
LDmicro user.
Ik begrijp niet dat iemand jaren blijft kl*ten met zo'n gammel ding terwijl een pickit kloon maar 8 euro kost... :)
Hoi allemaal,
Ja dat begint onderhand steeds verleidelijker te worden. Ik begin onderhand een beetje moe te worden van elke keer dat ik iets wil maken wel weer gezeik met het programmeren te hebben. Is het niet het programmeren zelf, dan is het de usb-serieel converter wel. Is dat het niet begint wel weer een ander ding te zeuren dat het niet werkt.
Gezien het feit dat die dingen gemaakt worden door microchip zelf neem ik aan dat die "alle" PIC's kunnen programmeren? En kan ik die net als xwisp en bumblebee aan proton IDE koppelen zodat compileren, programmeren en verify allemaal in een keer door fietst?
Ik zie een hoop varianten wat prijs betreft. Origineel (ik neem aan dat het origineel is ivm prijs) voor een euro of 50-60 en kloon voor rond de 10 euro (of 8 zoals Arco al aangeeft).
Heb jij goeie ervaringen met zo'n kloon? Ik zag in het topic dat 19roland70 doorstuurde dat lambiek een originele aanrade...
@MGP: het is een In Circuit Programmer. Dus zou moeten kunnen (ook al vaak genoeg gedaan). Maar ivm fouten uitsluiten zit er momenteel niks aan de programeerpinnen behalve de programmer.
De pickit is dacht ik geen In Circuit of wel?
Dat werkt niet altijd, als er een led aan de pin hangt mag je het vergeten.
LDmicro user.
Pickit is alleen maar in circuit (ICSP)...
Lambiek
Op 10 december 2017 14:46:15 schreef DaanSteeman:
Heb jij goeie ervaringen met zo'n kloon? Ik zag in het topic dat 19roland70 doorstuurde dat lambiek een originele aan rade...
Ja, maar volgens Arco werkt een kloon net zo goed als een originele. Heb geen ervaring met een kloon, maar voor dat tientje is het te proberen toch.
Werkt prima, ik heb hem hier gekocht (is nu zelfs nog goedkoper geworden): https://www.ebay.nl/itm/microcontrollers-PICkit2-PIC-KIT2-de...Sw~AVYnSIL
Qua componenten ziet 'ie er zelfs steviger uit als het origineel.
(de originele heeft bijv. een gammel 680uH spoeltje, wat gegarandeerd afbreekt als je hem laat vallen, de kloon heeft een veel stevigere)
[Bericht gewijzigd door Arco op 10 december 2017 15:39:00 (19%)]
@MGP: wat bedoel je precies? Led's zijn een van de weinige dingen die ik nog wel eens aan een programeerpin hang met bijbehorende weerstand en ik vermoed vanwege die weerstand werkt dat eigenlijk altijd probleemloos. Condensatoren (bijvoorbeeld voor een anologe ingang) vind de programmer niet leuk, dat heb ik inmiddels wel gemerkt...
Dat is mooi, dat vind ik namelijk uitermate praktisch. En al mijn printen hebben ook programeeraansluitingen.
@Arco: ik zie dat jij een PICkit2 aanraad. Ik zag dat de 3 ook uit is. Zit daar nog een wezenlijk verschil tussen of maakt het functioneel gewoon geen bal uit?
Voor standalone gebruik is er geen verschil.
Voor gebruik binnen MPLAB(x)/IPE worden wat meer nieuwere ic's ondersteund die de laatste jaren zijn uitgekomen door pickit3.
Een pickit3 kloon kost maar weinig meer: https://www.ebay.com/itm/PICkit3-PIC-KIT3-PICkit2-PIC-KIT2-D...1214379687
[Bericht gewijzigd door Arco op 10 december 2017 16:59:04 (32%)]
Anoniem
Member
Ben ooit van de ene op de andere dag ook in de problemen geraakt met het BumbleBee/Xwisp/Wisp648/GalvaWisp gebeuren.
Tot op heden oorzaak nog steeds onbekend.
Als je het eens wil nalezen: https://www.circuitsonline.net/forum/view/131245
Daardoor ook een PicKit3 aangeschaft.
Als het sindsdien toch nog eens fout ging lag het steeds aan mezelf. :+
Dat kan maar ik gebruik standalone simpelweg de Auto Import Hex + Write Device knop.
Ik probeer de programmeerpins enkel te gebruiken voor ICSP. Als dat niet kan zet ik er in de ontwerpfase een 3-polig schakelaartje tussen zodat het niet uitmaakt wat er aan de pins hangt.
Op 10 december 2017 16:34:37 schreef DaanSteeman:
@MGP: wat bedoel je precies? Led's zijn een van de weinige dingen die ik nog wel eens aan een programeerpin hang met bijbehorende weerstand en ik vermoed vanwege die weerstand werkt dat eigenlijk altijd probleemloos...
Teken dat eens uit, aan de uitgangen van de wisp zitten ook weerstanden, bij mij zijn dat 100ohm weerstanden, bij een wisp648 weet ik het niet.
Ik heb nog nooit een pic kunnen programmeren met een led aan de programmeerpinnen, ik heb daar eens een ganse dag op gezocht en nu vermijd ik leds te plaatsen op die poorten, sedertdien nooit meer problemen.
LDmicro user.
Leds werkt prima. (met een echte programmer... :) )
Daar heb ik geen ervaring mee.. :p
Verleden week is zo'n ICD2 adapter binnengekomen voor gebruik met mijn kloon Pickit2 en die zal maar gebruikt worden bij 16F88 en andere moeilijk te programmeren pics.
@Daan, ik gebruik wel een echte RS232 poort geen USB omvormer.
LDmicro user.
Op 10 december 2017 18:51:09 schreef MGP:
Leds aan een programeerpin doe ik net zoals een led aan een willekeurige andere pin. Vanaf de pin een 1K weerstand en dan de led naar gnd.
Een echte RS232 poort zit niet op deze computer, dus ik kan helaas weinig anders dan een converter gebruiken...
@ Arco: Oke, dan moet ik even kijken of die nieuwere chips eventueel interesant zijn. En dan bestel ik de 2 of de 3. Jammer dat de wisp dan buiten gebruik valt... Maar na al heel wat keren dagen zo niet weken gescheld en getier met drivers, converters en weet ik het wat allemaal nogmeer ben ik er wel een beetje klaar mee... En ach, dan heb ik een reserve voor als ik de pickit een keer opblaas ofzo :P
Op 10 december 2017 19:46:26 schreef DaanSteeman:
En heb je al eens geprobeerd zonder? op dat antwoord zit ik te wachten...
LDmicro user.
... en die zal maar gebruikt worden bij 16F88 en andere moeilijk te programmeren pics.
Is geen 'moeilijke' chip. Ik heb er vele zonder problemen met een pickit geprogrammeerd. Eerder zo dat die wisp niet geschikt is voor modernere chips.
@MGP: nee er zit nu niks aangesloten op de programeerpinnen dit zeg ik ook al in mijn startpost en mijn post van 14:46 vanmiddag?
@Arco: en die "moeilijke chip" of althans de betiteling daarvan haal ik even van de picbasic.nl site. Daar staat een dergelijke opmerking voor chips die vpp voor vdd vereisen en daarmee een extra schakelingetje vereisen zolang je niet de wisp648 hebt.
Maargoed, ik ben er klaar mee. Ik zit nog wat te experimenteren met de code... Ik denk dat ik in het afgelopen uur de pc al minstens 7 keer opnieuw gestart heb, soms lukt het na het herstarten niet eens om de PIC 1 keer te programmeren. Ebay is weliswaar een heel stuk goedkoper maar ik bestel hem wel in Nederland, dan heb ik hem dinsdag en kan ik tenminste verder. Mijn geduld is redelijk op :P.
Zeker voor een programmer moet je iets hebben wat 100% (of bijna) betrouwbaar is.
Anders kun je iedere keer als iets niet werkt uit gaan zoeken of het aan je firmware of aan de programmer ligt...
Precies, 99 van de 100 keer bleek het aan mij te liggen (al was het maar zo iets stoms als verkeerd aangesloten, of toch die ene punt of komma verkeerd) maar als het dan de programmer is (wat zo eens in de paar jaar raak was) zit ik weer een week te schelden tot het ding weer doet wat het moet doen.
Ik heb een kloon besteld. 20 euro plus 5 verzendkosten maar wel dinsdag in huis en meteen nog een handje vol standaard meuk wat ik toch op voorraad wil hebben mee besteld. Om de boel aan proton IDE te koppelen kan ik gewoon de beschrijving op picbasic.nl aanhouden (die is eigenlijk voor de pickit 2 maar dat zal wat koppelen betreft maar weinig schelen toch?)
Daan,
goede beslissing om over te gaan naar een Pickit. Als je de oude Wisp wil bewaren "voor het geval dat" kun je beter zorgen dat je een USB naar RS232 kabel krijgt met een FTDI chip er in. Ik gebruik ze zelf van Moxa ondanks dat mijn laptop een "echte" RS232 poort heeft. Dat werkt perfect.
Groet, Henk
Ik gebruik net als @anoniem015 de standalone GUI met auto-import optie... Werkt met iedere compiler.
[Bericht gewijzigd door Jeroen op 23 juli 2020 21:30:09 (7%)]
I.v.m een tamelijk drukke week ben ik er nu pas aan toe gekomen. Maar na het aansluiten en instellen van de pickit3 (kloon) werkt het meteen probleemloos. Ik zag op picbasic.nl dat het soms nodig is om de pickit te herprogrameren dus ik bewaar de wisp sowieso. Dan heb ik een backup voor als ik de pickit een keer rooster of moet herprogrameren. En als ik met communicatie tussen pics bezig ben kan ik elke chip een programmer aansluiten zodat ik niet eindeloos de draadjes moet omprikken. En voor die 20 euro had ik hem woensdag in huis ipv een maand of meer wachten vanuit china....
Hoe dan ook, allemaal bedankt voor het meedenken en de tips!
Allemaal nog een fijn weekend.
Daan Steeman
PS: het koppelen met proton heb ik gedaan via de beschrijving van picbasic.nl Ik moest alleen het PK3CMD.exe bestand even zoeken. Maar dat was snel gevonden met behulp van internet. Werkt precies zoals de wisp. Super!
[Bericht gewijzigd door DaanSteeman op 16 december 2017 13:51:50 (14%)]
