Combi oven Siemens HB 84E 562 magnetron defect
Op 3 september 2020 09:05:22 schreef EricN:
... De aansluiting is spik en span op de magnetron? ...
Op de buis bedoel je? Beide zijn goed aangesloten. Hoogspanningsmetingen heb ik uitgevoerd gehad op de 'FA' aansluiting op de buis.
Inverter is er al enkele keren uit geweest ter nazicht (soldeerverbindingen, verbrande of verkleurde componenten,...) hier is ook alles goed aangesloten.
Ik bestel om te testen een nieuwe buis. Ik laat jullie het resultaat weten!
Het zal toch de inverter module moeten zijn. Met een nieuwe buis er in heeft hij hetzelfde gedrag..
Op 2 september 2020 21:57:02 schreef EricN:
Wat meet je dc? Als de uitgangsspanning stabiel is onbelast (dit wil zeggen met de 2 witte hoogspanningsdraden losgekoppeld) Dan is het normaal de magnetron die stuk is. Een oneindige weerstand tss massa en aansluiting van de magnetron geeft hoegenaamd geen zekerheid. Het gebeurt heel geregeld dat de 2 stuk zijn. Houd hier rekening mee in de prijsraming. Ook rekening houden met de oorzaak. Vuil op antenne afscherming. Metalen platen en roosters in de oven tijdens micro of combi functie. Wees voorzichtig 1000+ volt is dodelijk, zeker bij die vermogens.
Hopelijk heb je er rekening mee gehouden in je prijsraming.
Ben je zeker dat het de juiste magnetron is?
Het was enkel de inverter die defect was.
