wat is er stuk aan? zekering in de voeding of led overleden..
een DC voeding moet eerst nog opstarten, een AC voeding levert meteen stroom. je kunt wel een AC trafo ertussen zetten maar dan is de kans dat de boel weer gaat knipperen groot..
ik zou denken aan een grote spanningspiek met opstarten, of de lengte van de draad naar de spot is een probleem. die spotjes hebben een buck converter aan boord, met opstarten loopt er even veel stroom. te dunne kabel of gammele lampvoeten zorgen dat de converter moeilijk kan starten. een elco bij die laatste spot parallel over de kroonsteen waar de lampvoet gelast zit kan helpen..
[Bericht gewijzigd door testman op 20 maart 2018 11:26:09 (82%)]
