bluetooth module in versterker bouwen
hallo hierbij een vraag ik heb een bluetooth module en heb deze op de input aan gesloten het werkt maar ik hoor als de versterker harder zet geluiden die de bluetooth maakt hoge digitale geluiden hoe zou ik die weg kunnen krijgen ?
dit hoor je alleen als er een verbinding gemaakt is met een pc , bij geen verbinding is de module wel stil
Voeding van de bluetooth module apart van de versterker maken. Dan heeft het digitale deel geen invloed meer op het geluid.
heb de ontvanger al op een apart voeding staan , maar de massa komt wel op de receiver massa .
zit het in de voeding is niet beter deze met een filter te voorzien ?
oke mooi en niet zo duur ook :-)
denk bij mij aan de print zelf ligt dat deze dat geluid blijft maken
toch gevonden de module moet veel meer massa contact hebben dan is die stil :-) dus print direct aan massa monteren
