hallo is hier ook iemant die mij kan vertellen,waar ik een travo kan kopen
230v naar 50 v 40ah het is voor een sealapperaad om zelf te maken bvd
Je kunt eventueel een MOT ombouwen: https://mad-science.wonderhowto.com/how-to/turn-microwave-oven-transfo…
[Bericht gewijzigd door GJ_ op vrijdag 15 december 2017 17:17:21 (14%)
De combi 50V en 40A is wat lastig denk ik (neem ik aan, als het Ah is, dan is het waarschijnlijk een batterij), dat is 2000VA, dat is een flinke trafo. Ik denk dat je voor een sealer geen 2000VA trafo nodig hebt. Heb je enig idee wat voor een apparaat je wil maken? Een voorbeeldje van een apparaat dat je zou willen reproduceren bijvoorbeeld.
Ik zie sealen meer op 6 of 12V gedaan worden. Voor normale sealdraad heb je geen 40A nodig, denk meer aan stromen tot een ampere of 10.
Sealdraad is gewoonlijk NiCr 80/20. Datheb je hoogohmig en laagohmig. Behalve ronde draad heb je ook nog vlakke sealdraad, dat werkt een stuk beter. Maar om een idee te geven hier een lijstje met weerstand/meter ronde draad. Dan heb je wat te rekenen.
code:
ronde sealdraad
diameter Laagohmig hoogohmig
0,3 12,45 15,84
0,4 7 8,91
0,5 4,48 5,71
0,6 3,11 3,96
0,7 2,29 2,91
0,8 1,75 2,23
0,9 1,38 1,76
1 1,12 1,43
1,2 0,78 0,99
1,5 0,5 0,63
edit:
enkele afmetingen vlakke sealband:
code:
afmetingen Laagohmig hoogohmig
1,00 x 0,15 5,87 7,47
1,50 x 0,15 3,91
1,50 x 0,20 3,73
2,00 x 0,10 4,4
2,00 x 0,15 3,73
2,50 x 0,25 1,41 2,24
3,00 x 0,10 2,93
3,00 x 0,15 1,96 2,49
3,00 x 0,25 1,17 1,49
3,00 x 0,50 0,75
3,50 x 0,20 1,6
3,50 x 0,25 1,01
3,50 x 0,30 0,84 1,07
4,00 x 0,10 2,2 2,8
4,00 x 0,15 1,87
4,00 x 0,20 1,4
4,00 x 0,25 0,88 1,12
4,00 x 0,30 0,73 0,93
4,00 x 0,40 0,7
4,00 x 0,50 0,56
4,50 x 0,10 2,49
4,50 x 0,15 1,3
4,50 x 0,25 0,78 1
5,00 x 0,10 2,24
5,00 x 0,20 1,11
5,00 x 0,25 0,7
5,00 x 0,30 0,59 0,75
5,00 x 0,40 0,56
[Bericht gewijzigd door GJ_ op zaterdag 16 december 2017 15:00:11 (34%)
Op 15 december 2017 15:43:14 schreef elektrofiets:
Dat is een serieuze transformator minstens 2000VA, misschien even een fabrikant van transformatoren raadplegen?
Gaat het om een reparatie geval of wil je zelf iets gaan maken?
[Bericht gewijzigd door GJ_ op vrijdag 15 december 2017 17:16:19 (29%)
hallo nou het is voor mijn zoon en die wil er 1 zelf bouwen
Op 15 december 2017 17:03:41 schreef elektrofiets:
Moet het per se een transformator zijn? Er zijn namelijk wel gelijkstroomvoedingen te koop van 48V en veel Ampère.
Mean Well maakt een DC voeding 48V/50A type RSP-2400-48
[Bericht gewijzigd door Blackfin op vrijdag 15 december 2017 17:16:00 (19%)
Even de bezem er door getrokken. Een enkele opmerking kan wel maar dit was te veel.
Op 15 december 2017 17:12:04 schreef Blackfin:
[...]Moet het per se een transformator zijn? Er zijn namelijk wel gelijkstroomvoedingen te koop van 48V en veel Ampère.
Nu niet bepaald goedkoop: €420 bij Mouser. Daar kan je ook 2 1000VA nettrafo's voor kopen en voor het restant uit eten. Ik denk dat hij een goedkopere optie zal proberen te vinden. Als je een trafo zoekt met een grote VA/€ moet je misschien eens kijken bij Baco, ze hebben in de winkel meer trafo's staan dan online. Dan kan je daarna misschien met die lijst van GJ_ en een laagje Kapton tape al iets zinvols in elkaar zetten. Het lijkt me echter sterk dat hij die 50V en 40A allebei nodig heeft. Misschien is het een idee dat uw zoon zelf een account op circuitsonline opent?
heb onlangs een trafovoeding voor een pvc buiger gemaakt, daar heb ik 2 500va trafo's voor gebruikt die 3x 400V primair waren, aangepast naar 1x 230V en de secundaire in serie gezet om er 60V 5A uit te halen, dan was het geheel met een variac mooi te regelen.
dat kun je dus ook doen, meerdere trafo's in serie zetten om die 50V 40A te behalen.
Twee van deze in serie: https://www.it-tronics.de/Ringkerntrafo-1000VA-230V-2x12V-1x24V-Sedlba…
Op 16 december 2017 11:48:12 schreef Kruimel:...en een laagje Kapton tape al iets zinvols in elkaar zetten.
Sealdraad word, als het word afgedekt, afgedekt door glasweefsel met een PTFE coating. Dit soort weefsels heeft alleen aan de randen een kleeflaag omdat de sealdraad moet kunnen bewegen. Deze zit normaal opgespannen door een veer met een behoorlijk lange slag.
Op 16 december 2017 13:23:31 schreef Arco:
€115,- p/s incl. BTW, das best een goede deal voor een 1000VA trafo.
Op 16 december 2017 14:08:43 schreef GJ_:
[...]Sealdraad word, als het word afgedekt, afgedekt door glasweefsel met een PTFE coating. Dit soort weefsels heeft alleen aan de randen een kleeflaag omdat de sealdraad moet kunnen bewegen. Deze zit normaal opgespannen door een veer met een behoorlijk lange slag.
Nu je het zo zegt kan ik me inderdaad het spul herinneren van een sealapparaat dat bij de (toenmalige) TPG gebruikten. Het neigde alleen in de lengterichting te scheuren (met smeltgaten in het plastic als gevolg) en ik heb geen idee waar je het (nu) kan krijgen. Ik weet wel dat dit sealapparaat geen 2000VA trafo onderin had liggen, het ding woog niet meer dan een degelijke 23-rings perforator.
Op 16 december 2017 14:18:37 schreef Kruimel: Ik weet wel dat dit sealapparaat geen 2000VA trafo onderin had liggen...
nee natuurlijk niet, tenzij TS er circustenten mee wil sealen is een kwart daarvan al ruim genomen.
Zie hier hoe het normaal gaat: snijden met ronde draad, sealen met band. Deze sealband moet in een seconde of 3 een flinke prop folie vastsealen. Lengte sealband is ongeveer 40cm.
Lage spanning, hoge stroom. Het is uiteindelijk de stroom die voor de warmte zorgt.
Voor alle duidelijkheid: dit is geen bouwsel van mij: buiszekeringen zijn goedkoop, maar ook prutserij. Als het niet nodig is gebruik ik ze niet.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op zaterdag 16 december 2017 14:39:49 (13%)
toen ik die trafo maakte om pvc te buigen, dacht degene dat het toch ook kon met een gewone variac en de netspanning regelen, direct die draad heetstoken ermee daar heb ik hem maar vanaf gepraat..
secundair heb ik niet gezekerd, maar wel primair, zo'n trafo stookt wel door als er een schroevendraaier ergens op de klemmen secundair zou vallen..
[Bericht gewijzigd door testman op zaterdag 16 december 2017 14:55:11 (28%)
Sealen kan ook met een strijkbout. Misschien een wat simpeler oplossing??
heb het weleens met een alu strip en verfbrander gedaan, niet makkelijk gelijkmatig te verwarmen, maar soms gaat het ineens goed..
kan ik een lastravo gebruiken om te sealen, dit ishet merk welco120 60 tot 100amp,ik heb een sealen balk 1,5ohm,kan ik daar wat mee. ps wegens ziekte kon ik niet reageren bvd
Die 1,5 Ohm is erg weinig en dan is die 50V die je zegt nodig te hebben erg veel, is die sealbalk zo'n groot ding, en hoe kom je aan die 50 Volt?
die sealen balk is 1meter30 ik meet onbelast 45volt
Op 2 februari 2019 22:11:03 schreef elektrofiets:
Dus je hebt al een trafo, als ik het goed begrijp.
Wat is er mis met de huidige trafo?
ik heb het aan gesloten op de sealen balk,maar hij begon direct te roken op de balk de spanning kan ik regelen hij stond op ongeveer 20volt op de sealen balk begon hij te roken
Wat begon te roken?
De trafo of de gloeidraad van het seal apparaat.
