beste mensen
ik zit met een probleempje. ik ben een slijpmachine aan het bouwen en op de slijpmachine heb ik twee elektromotoren gemonteerd elk voorzien van een frequentieregelaar. beide motoren draaien op 230v de ene motor drijft de slijpsteen aan en de andere is een vertragingsmotor om het werkstuk heen en weer langs de steen te laten bewegen. als ik 1 motor aan zet dan werkt alles prima maar zodra ik de stekker van de andere motor in het stopcontact steek dan slaat de stop (aardlekschakelaar) eruit het maakt niet uit in welke volgorde ik de motoren aan zet zodra de 2e stekker erin gaat direkt een vonk in het stopcontact en ik kan weer richting meterkast. dus beide motoren en regelaars werken prima behalve als ze tegelijk in het stopcontact gaan. het zijn 500 watt motoren dus het ligt niet aan het vermogen de motoren en frequentieregelaars zijn nieuw en alles werkt naar behoren. iemand enig idee????
