Op 19 december 2017 23:18:03 schreef nijmedw:
Ik heb zo eens door de reacties gekeken en zou het graag willen zoeken in een "eenvoudige" schakeling die een aantal ledstrips aanstuurt.
Ik zou gewoon een klok willen maken, die zodra je er spanning aan hangt direct begint met aftellen. dus geen knopjes, geen extra's, gewoon simpel. Ik hoop dat dit door simpele ic's of iets dergelijks te maken is.
Dus iets met een simpele 12v schakeling met een ic-tje of eprom, die iedere seconde op verschillende pennetjes spanning zet die de leds aan en uit schakelt.
Velleman had vroeger geloof ik een bouwkit van een universele klok die dat kon. Dan had je alleen maar via wat extra transistors de LEDstrips kunnen schakelen en was je verder klaar geweest. Ik krijg alleen de indruk dat de betreffende kit niet meer bij Velleman te krijgen is
en weet echt wel genoeg van elektriciteit om te weten dat dit niet samen gaat met zwemwater, dus maak jullie daar maar niet druk om.
De klok komt in een badmeester hokje achter het raam te hangen, dus niets met vocht, of ballen, etc te maken.
Ik help het je hopen. Een zwembad is niet alleen water en vocht, maar ook veel gas: erg corrosief gas.
Het zwembad in mijn stad is (lang leve aanbesteden) gebouwd door een bedrijf dat nog nooit zwembaden had gebouwd. Dientengevolge is het gebouw bar slecht geïsoleerd maar zijn meerdere delen van het pand door corrosie (al dan niet elektrochemisch) in zulke slechte staat dat er hier en daar getwijfeld wordt of de boel platgooien en een nieuw zwembad bouwen niet een beter idee is dan de miljoenen kostende verbouwing(en) die al geweest zijn en waarvan de grootste nu op stapel staat.
Ook in m'n werk heb ik regelmatig te maken gehad met de werking van gassen: schakelkasten van metaal die, ondanks kilometers afstand van het strand, toch zoveel zilte lucht over zich heen kregen dat het innerlijk en de buitenkant zeer zwaar 'aangevreten' werd (PIN-terminals volledig weggevreten door het zout, dat soort dingen).
Spullen die wij in douches (van zwembaden) hangen en behoorlijk beschermd zijn tegen vocht, krijgen desondanks nog steeds het nodige mee van alles wat er in de lucht zit in een zwembad. Het heeft knap wat jaren geduurd voordat we een afdoende bescherming hadden voor elektronica in dergelijke ruimtes.
Ik help je hopen dat het lang goed gaat, maar denk dat je onderschat hoeveel corrosieve gassen er nog in zo'n hokje zijn.
Een flinke laag plasticspray over je print (als je op het punt bent dat je ab-so-luut zeker bent dat het werkt) kan ik dan ook alleen maar aanraden.
