Op 21 december 2017 20:07:05 schreef aobp11:
Misschien een domme vraag: klopt het dat de spoel is aangegeven als deels kortgesloten??
Op 21 december 2017 20:22:53 schreef ohm pi:
Dat zag ik ook. Het is duidelijk fout in dat schema.
Laten we het houden op een slordigheidje van de tekenaar.
Voor de vraagstelling doet dat niet terzake.
Van een regelbare luchtspoel MOET altijd het ongebruikte gedeelte worden kortgesloten.
Dat vermindert wel enigszins de zelfinductie van het gebruikte gedeelte, maar dat hindert niet, want dat gaat maar om procenten (en je moet 'm tóch instellen), en de verliezen zijn miniem.
De rampen die er kunnen gebeuren met een niét kortgesloten 'dood eind', dat gaat resoneren met zijn eigen windingcapaciteit, zijn wél erg. Niet open laten dus.
In de vroegste begintijd van de radio wisten ook ontvangerbouwers dit al; vandaar de 'dood-eind-schakelaars' van inmiddels meer dan 100 jaar geleden.
(e: Van een spoel op een ferriet- of zelfs poederijzerkern mag je natuurlijk géén gedeelten kortsluiten. Zo'n spoel kun je dan ook niet op deze manier gebruiken, ook niet met schakelbare aftakkingen. Het wordt weleens gedaan (googel 'Z-match), maar dat is een ontwerpfout; de verliezen in zo'n kern worden dan enorm.)
Op 21 december 2017 22:37:17 schreef vergeten:
Volgens mij is hij dan maar 2.5 µH
En welke waarden zouden de condensatoren dan moeten hebben?
Nee, hier is de spoel gewoon 5 µH, want dat staat erbij, net zoals bij de regelbare condensatoren de ingestelde waarden staan.
Op 21 december 2017 17:34:51 schreef douwebakker:
Ik heb dit berekend en kom dan op 891+316j, dus dat klopt wel ongeveer.
Toch is dat voor 3,7 MHz niet het juiste antwoord; dat ligt dichter bij 792−471j.
Beste aanpassing treedt op bij iets boven 3,6 MHz; de ingangsimpedantie is dan ruim 970 ohm 'ohms', dus zonder reactief gedeelte.
Mijn eerste vraag: Hoe kun je het juiste antwoord vinden zonder gebruik van complex rekenen?
En als tweede: Moet voor een juiste aanpassing de uitkomst niet reeel zijn?
Ook zonder 'complex rekenen' kun je de impedantieberekeningen maken. Zo doen de mensen het die niet in complexe getallen geloven.
Het is alleen veel meer werk, maar levert wel dezelfde uitkomsten op.
Een vuistregel is, als je mag aannemen dat het pi-filter werkt (dus geen onzin-waarden bevat en op de juiste frequentie wordt gebruikt):
Héél ruwweg is de impedantie omgekeerd evenredig met het kwadraat van de capaciteit. Dus: capaciteit links 4x zo klein als rechts, dan impedantie links 16x zo groot als rechts. 16x50 is 800, dus 1000 ohm is de juiste orde van grootte.
