Beste mensen,
Mijn zoon heeft mij gevraagd of ik een doka timer voor hem kan maken. Ik weet dat dit kan met een PIC, maar het leek me dit keer makkelijker om een kant en klare count down timer, zeg maar een kookwekker van nog geen tientje, een beetje te modificeren.
Het apparaatje is per seconde instelbaar tot 99 minuten en 59 seconden.
Als de startknop bediend wordt gaat hij aftellen en zodra hij op 0 komt gaat er een Led branden.
Het schema is verre van compleet, maar het gaat om het principe.
Om te starten staat er een contact van relais C1 parallel aan de startknop van de timer. Een ander contact van C1 laat relais C2 opkomen, dat door een contact van zichzelf op blijft. Door een ander contact van C2 gaat ook de belichtingslamp branden. Als de timer op 0 komt gaat de Led rechts in de timer branden. Deze Led wordt vervangen door een optocoupler. Daardoor wordt C3 bekrachtigd. Door het verbreekcontact van C3 zal C2 afvallen en de lamp doven.
De timer werkt op een AAA batterij van 1,5 Volt.
Ik denk de voeding te kunnen realiseren door de spanningsval over de 2 dioden op het voedingspunt van de timer. 2 x 0,7 = 1,4 Volt.
Ik heb de volgende vragen:
1: Is dit de goede manier om de timer te voeden?
2: Kan de optocoupler relais C3 misschien rechtstreeks bedienen?
3: Kan de opto diode zonder meer in plaats van de timer Led?
Ik weet dat ik de startknop ook tweepolig kan nemen, De relaiscontacten c1 kunnen dan gezien worden als contacten van de startknop, waardoor C1 zou kunnen vervallen. Ik heb echter tal van relais en een paar enkelpolige drukknoppen liggen. Vandaar deze, ben ik met u eens, ietwat omslachtige methode.
Ik ben benieuwd naar jullie commentaar.
Vriendelijke groet en alvast fijne feestdagen gewenst!
Geert S.
