Hoe bereken je de kortsluitstroom van een volbelast trafo?
Leden,
Ik heb laatst een vraag gehad op mijn Nen3140 examen waarvan ik het antwoord niet weet.
De vraag zal er ongeveer zo uit:
Als de kortsluitspanning van een volbelast trafo is 4%, met welke cijfer (5 of 10 of 20) vermenigvuldig je het getal om een kortsluitstroom te berekenen?
Dit is wat ik me herinner ik hoop dat iemand een antwoord heeft.
Alvast bedankt!
Ik denk dat de orde-grootte 10 is.
Ik heb het ooit eens praktisch gemeten; toen bleek het meer dan een factor acht geweest te zijn.
Is er nog iemand die ooit zo avontuurlijk is geweest ?
[Bericht gewijzigd door Wim P. op 26 december 2017 22:00:43 (18%)
Bedenk eerst eens wat die 4% kortsluitspanning betekent.
volgens mij 25, bij 4% van de spanning heb je de nominale stroom lopen, bij 100% van de spanning is dan de stroom dan (100/4)x zo groot. maar voor mij is het ook al ff geleden. (geen schoolvraag toch?)
2e (?) google hit....
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kortsluitspanning
[Bericht gewijzigd door andre1973 op 26 december 2017 22:04:16 (18%)
zit sinds 2009 in de PV.
mvdk
Hi, kijk eens hier: https://www.circuitsonline.net/forum/view/117457#highlight=kortsluitsp…
De wiki aldaar legt het ook uit: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kortsluitspanning
Daar kan je uit opmaken dat bij een trafo met een percentage van 4, en een nominaalstroom van ongeveer 600Ampere, (dat is een stroomwaarde die bij een 400kVA trafo hoort) de kortsluitstroom 25x600A is. Dat is, bij een harde sluiting op de klemmen van de trafo.
Uit die eerste link, van forumlid Ernesto, kan je afleiden dat dat kortluitpercentage een belangrijk gegeven is voor stroomboeren, als die in het veld vermogen moeten "omschakelen". Het is echt heel vervelend als je een halfbelaste 630kVA en een halfbelaste 200kVA om wat voor reden ook even parallel moet zetten. Hoe kleiner het vermogen van de trafo, hoe kleiner het percentage (meestal).
Edit: sorry, ik had m'n reaguursel zitten bakken, ik had even gekeken of er al iemand wat had geroepen, er stond nog niks, en plots staan er drie....
Hallo Welkom hier,
het is wel de bedoeling dat je zelf ook een beetje opzoek gaat.
Is het zeker weten geen vraag die thuis hoort in e schoolvragen rubriek?
mvdk
Toch nog even aan TS: kijk nou eens even rond op het forum met de zoekmachine: https://www.circuitsonline.net/forum/search en type daar "kortsluitspanning". Ik schat dat ongeveer de helft van de 31 topics die je dan te zien krijgt, over het onderwerp gaat.
Best wel interessant leesvoer.
hij / zij is nieuw hier hé.
mvdk
Jaja. Ik zit me een beetje te bevragen of ts hier met googelen terecht is gekomen. Maar dan zou ie in een van de terzake doende topics terecht zijn gekomen. Dit soort vragen zijn hier meer aan de orde geweest.
Ik hoop in ieder geval dattie hier meer komt, gaat 't tenminste ook eens over andere dingen dan witgoed en autoradio's
Top ! bedankt allemaal voor de informatie! antwoord was dus 25 :)
haha... dan moet ik mijn meetmethode eens goed onder de loep nemen.
Waarschijnlijk had mijn stroommeter toen (in 1987 kon ik me geen stroomtang veroorloven) een veel te hoge impedantie.
Ik heb het experiment sindsdien niet meer herhaald.
Dat geeft me trouwens een ideetje...
