Hoi,
Mijn eerste vraag op dit forum, hopelijk niet meteen compleet fout
Mijn nieuwe voordeur is voorzien van een elektronisch slot met daaraan 3 draden (plus, min, controle). Graag wil ik deze kunnen aansturen via bv. een raspberry pi. Ik heb hiervoor een bordje op het oog die zowel voorzien is van relais als gewone outputs (transistor).
Uit de handleiding leid ik af dat de deur uiteraard eerst van stroom moet voorzien worden (12-24 V DC, 1A). Ik ga er even vanuit dat ik dit doe met een transformator en dus 12V op de plus en min plaats. Als ik het goed begrepen heb zou handgreep van de deur zou op zich ook als een schakelaar moeten werken om de deur te ontgrendelen. Klopt mijn aanname?
Blijft over de controledraad wat een "potentiaal vrij" contact is. Ik vermoed dat ik deze aan een relais of transistor kan koppelen om het "ontgrendel" signaal te geven. Alleen, hoe sluit ik dit dan aan? Moet ik bv:
- de zwarte draad met zichzelf verbinden en zo aan een transistor koppelen
- deze bij een relais aan de NO koppelen en als common de + of -
Met andere woorden ik probeer te begrijpen hoe een potentiaal-vrij contact werkt. Als verschil tussen een relais en een transistor had ik begrepen dat je met een relais het poortje van een aangrenzend circuit open zetten (van elkaar gescheiden) terwijl bij een transistor je gewoon de stroom onderbreekt die erdoor loopt.
Hierbij het schema uit de handleiding van het slot:
En de volledige handleiding van het slot indien gewenst:
https://schmidfenster.de/awp/wp-content/uploads/2017/04/Montage-Bedien…
Alvast bedankt voor jullie tijd!
