Hallo Allemaal,
Het is weer kerstvakantie dus ik dacht: "laat ik de soldeerbout weer eens uit de kast halen". Ik wilde al langer een schakeling maken waarmee ik vanuit 1 plek een aantal apparaten aan en uit kan schakelen. Deze vakantie leek een geschikt moment.
Op bijgevoegde afbeelding zie je wat ik in elkaar heb geknutseld. Aan de linkerkant zie jee een schakelbord met 12 relais (12v spoelspanning). (2 relais staan op nalevering dus die komen er nog bij. Aan de rechterkant zie je een box met daarop 14 schakelaars en rode led's. Beide delen zijn verbonden met 3 RJ45 kabels. Op bijlage Foto2 zie je een eenvoudige tekening van hoe ik het aan elkaar heb geknoopt.
Hoewel de schakeling op het eerste gezicht lijkt te werken, merk ik toch dat de relais zich vreemd gedragen. Sommige schakelen wel in maar bijvoorbeeld niet meer uit. Ook worden de leds op de box minder fel naarmate ik meer schakelaars aan zet. Ik maak duidelijk een denkfout ergens maar ik zie niet waar.
Ik ben geen doorgewinterde elektronicus maar vind het wel leuk om dit soort dingen te knutselen. Wie ziet wat ik hier verkeerd doe en kan mij helpen aan een alternatief schema om dit aan de praat te krijgen?
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Tom
