Sorry het verhaal over draairichting mogen jullie overboord gooien.
Verhaal met ongelijke stromen niet.
Manier van meten twijfel ik niet aan. Als je elke fase op dezelfde manier meet (fluke 376), lijkt me het totaal geen probleem. Hooguit dat de waarde niet klopt, maar tov elkaar blijft relatief.
Motor gemeggerd op 500 volt (wikkelingen - aarde en wikkelingen - wikkelingen) alles boven de 180 megaohm.
Sterdriehoekschakelaar zit er nu niet tussen, nu gewoon een losse kabel met stekker.
Verdeelkast op de foto is gelukkig niet bij ons. Het is even ter voorbeeld.
Motortypeplaat:
https://www.dropbox.com/s/cfc6du0u2nhsuji/motortypeplaat.jpg?dl=0
Als ik het uitreken met 1000W elektrisch verlies en magnetiseringsstroom, kom ik bij 380 volt op 7,2 A. Dus die waarde is zo gek nog niet.
In driehoek kun je meerdere configuraties maken. Dit is ook te vinden in het moeller schakelschemaboekje. Dit zorgt ervoor dat tijdens overschakelen van ster naar driehoek de stroompiek minder groot is.
Ik heb ook 2 configuraties geprobeerd.
Configuratie 1:
https://www.dropbox.com/s/q93v0ugytrmnxnd/configuratie1.jpg?dl=0
Configuratie 2:
https://www.dropbox.com/s/h50e27azk1hqeao/configuratie2.jpg?dl=0
Bij configuratie 1 meette ik:
U: 6 A
V: 7 A
W: 8 A
Bij configuratie 2 meette ik:
U: 10 A
V: 0 A
W: 10 A
U1 en U2 wisselen zou kunnen, maar aan gezien ik 6 draden heb met 2 verschillende kleuren en elk 3 zou ik dit raar vinden.
Hooguit dat ik 1 en 2 allemaal heb gewisseld en dat ik u als v bestempeld heb.
Gemeten spanningen tov aarde zitten max 5 V uit elkaar. Behalve bij configuratie 2, toen was het 15 volt. Fasespanning is rond de 230 volt.
