De hamvraag luidt: hoeveel stroom neemt de speler gemiddeld op en dat is niet zo simpel in te schatten. Ik gok maar even 0,5 Amp, dat moet aan de ruime kant zijn denk ik.
Dan krijg je
* afname = 24h x 0,5A = 12 Ah
* te laden = 12 Ah x 1.4 ~ 17 Ah
* laadtijd = 10 uur, dus laadstroom = 1,7 ampere
Aan de laadzijde heb je nodig
* zekering op de inkomende netspanning
* transformator, secondair 12 à 15 volt, 25-30 VA
* bruggelijkrichter minstens 25 volt minstens 3 ampere (ruim marge nemen hier)
* elco 25 volt of meer, 3300 uF of meer
* laadschakeling - dat wordt wat moeilijker, ik laat het eventjes open
Aan de ontlaadzijde heb je nodig
* zekering naar de afname toe
* optioneel een onderspanningsbeveiliging die maakt dat je de batterij niet al te leeg kunt trekken, dat is er nl. erg ongezond voor
En tussen die twee een of andere batterij. Ik zou gaan voor een kleine loodaccu, bv. 12V 25 Ah; best een semi-tractietype, geen startbatterij.
Ideetje: voeg een zonnepaneeltje toe van bv. 30 watt, dan moet er heel wat minder bijgeladen worden zodat het allemaal heel wat simpeler kan. Het laadcircuit kan dan bv. bestaan uit één IC, een PB137.
@DJSmiley hierboven: vermits er sprake is van een opgenomen stroom tot max 2 amp lijkt het me dat er enige vorm van audioversterker in de speler in zit en er dus geen extra versterker nodig is. Maar heel duidelijk is dat inderdaad niet.
