Kan prima, zolang je maar de gebruikte golflengtes weet.
De oplink dingen die hier gelinkt worden zijn voor zover ik zie alleen voor singlemode bedoeld (1270-1310 dus CWDM), 'grijs' (1310nm) of DWDM (c-band)
Wat ik zo google lijkt dat ding van TS op 1300nm te functioneren, op multimode.
( http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/hp/HFBR-5302.pdf )
1300nm zou geen probleem zijn, valt denk ik binnen de meeste marges. Vaak zijn dergelijke dingen een bepaalde golflengte, met een marge van 30-40nm. Dan valt 1300nm el binnen de specs van 1310.
Of dat wel of niet werkt: Dat zou je moeten testen. Als er wdm filters in zitten werkt het vaak niet, maar het kan ook zijn dat het met een hogere demping werkt. Zolang je binnen de specs van je optics blijft hoeft dat niet perse een probleem te zijn (alleen de maximale afstand wordt dan hoger)
Demping in dat ding zelf valt wel mee, dat is meestal <0.5dB. Dat ben je ook snel kwijt aan wat connector loss (afhankelijk van de gebruikte connectoren)
Maar dat wordt een kwestie van datasheets vergelijken.
https://www.aliexpress.com/item/1X2-optical-switch/32500776773.html
Als de slaves niet tegelijk aanstaan (of dat geen probleem is) dan kun je ook een PLC splitter nemen. Met 2 poorten heb je dan zo'n 4dB demping. Hoeft je niet te schakelen, alleen de slave uit en de andere aan. Mits je optics voldoende powerbudget hebben is dat ook een optie.
Maar in alle gevallen: Multimode maakt het wel wat lastiger. Dergelijke oplossingen zijn er wel, maar is 80% van de gevallen bedoeld voor singlemode (en vaak ook vnl gericht op de C-band (DWDM))
