Mocht je erachter komen dat IC7603 (DLA001) defect is dan kan je daar een L6598D van STMICROELECTRONICS voor in de plaats zetten.
Heb ik al eens met succes vervangen.
[Bericht gewijzigd door vergeten op zaterdag 20 januari 2018 16:04:12 (34%)
Op 20 januari 2018 13:37:44 schreef piet-sharp:
Moet die voeding trouwens in de tv zitten om te werken ? Want ik meet nu telkens de voeding als hij los op mijn buro ligt.
Hangt van het voedingsontwerp af.
De standby voeding (is eenvoudig en klein) op de voedingsprint en geeft altijd spanning af als hij op het lichtnet is aangesloten.
Er komt vanaf hoofdprint (via de afstandbediening) een signal dat hij uit standby moet komen.
Dat signaal mis je als hij niet in de TV zit, de hoofdvoeding zou daardoor niet geheel kunnen opstarten, en dan lijkt hij stuk.
Als hij op tafel ligt is de hoofdvoeding zowiezo onbelast, waardoor hij ook niet volledig zou kunnen opstarten.
Het begint dus met het checken van de standby voeding IC7904, TNY264PN en alles daaromheen.
Sorry van de lange afwezigheid.
Mijn kennis is zoals ik eerder zei nog niet voldoende om dit alleen op te lossen.
@vergeten
Ok duidelijk, de standby voeding moet dus altijd werken. Dat doet hij nog niet.
Hoe nu verder?
