Ok heb metingen enz gedaan. Ben op een aantal vreemde dingen gestoten denk ik.
Eerst heb ik draden omgewisseld zoals voorstel. geelgroen en blauw. zaag deed niets.
Allereerst uw vraag: A2 (de rode achter-onderaan de relais toch hé?) die gaat over in de blauwe en die gaat naar een verbrekingscontact (NC?) van het deurtje van de motorkamer.
Ben Gaan meten en nog eens goed nagedacht (voorzover dat lukt want nog steeds heel geelgroen wat elec. betreft.. )
Situatie:
-Voeding L1 gaat naar motor via relais én naar 0 op transfo en wordt dan 220V
-Voeding L2 gaat naar motor via relais
-Voeding L3 gaat naar motor via relais én naar 380 op transfo en wordt dan 220V
-geelgroen op transfo samen met zwart. Geelgroen gaat naar geelgroene fiche opdinrail - dan naar motor naar NO contact op knoppenkast maar wat blijkt dat er 24 V op deze geel groene zit. Dat komt als volgt:
- De rode draad op 24V op transfo gaat naar glaszekering naast Hoofdrelais - die wordt onderaan doorgegeven aan een rode én een geelgroene - de rode gaat naar de knoppenkast (waar die dus overgaat in een geelgroene en zo de 24V doorgeeft) en de andere geelgroene naar een andere fiche om de knoppenkast te verzetten en dus de zelfde situatie maakt.
Wat ik ook vreemd vind is dat op de transfo de 24V (rode onderaan) en de 0V (geelgroene+zwarte) contact maken terwijl er nergens een aarddraad rechtstreeks contact maakt met de 24V draad...
Dit zorgt dus dat er op de stekker die naar de knoppendoos gaat op de geelgroene zowel 24V als aarding zit! Weird.... verklaart dit dan waarom de zaag werkte zowel bij stopknop ingedrukt als zonder?
OOk vraag ik me af of de Blauwe 0-draad die, nu gewoon in alleen in een fiche zit, niets anders moet doen...
Wat ik niet begrijp is hoe het nu moet zitten, want opnieuw kableren zou ik graag doen maar lijkt me voor mij ondoenbaar.
Klopt het dat er eigenlijk 24V stroom moet zitten op de bruine draad naar de knoppenkast en dat er aarding moet zitten op de geelgroene. Als ik dan de rode+geelgroene onderaan de glaszekering (met de zwarte ronde draaiknop) vervang door de bruine+rode (in de tweede fiche ernaast onderaan) dan zit er daar wel niets meer in? moet ik die dan verbinden met elkaar zodat die doorgeeft aan de relais? En steek ik dan de geel-groene+rode gewoon bij de rest van de aardkabels?
Vreemd wat er allemaal aan het licht komt. Ik kocht de zaag en dacht dat het er allemaal wel ok uitzag... Ik kon ze niet testen ter plekke want was een veiling...
Alleszins allemaal mega-bedankt voor de hulp...
Hoop dat we ergens geraken...
