Een kleine noot vooraf: ik heb al zeker 7 tot 8 jaar niks meer gedaan met PCB's, sensoren of elektrotechnische schakelingen. Ik ben in een ver verleden afgestudeerd als IO-er, maar heb sinds einde studie niks meer concreets gedaan met deze kennis. Het is allemaal dus wat roestig!
Voor een hobby-project ben ik bezig met 'zelf' een kraan bouwen welke aan gaat op basis van de meting van een IR afstandssensor. Mijn vraag aan jullie is of er enige assistentie geboden kan worden met het precieze hoe en wat van een dergelijke schakeling.
De IR afstandssensor draait op een voltage van 5V en output normaliter een voltage van 0.4V - 2.7V op basis van de gemeten afstand (non-lineair). De waterklep schakelt bij 12V (aan of uit, volgens mij is een soort relais?).
Enfin, initieel zat ik te denken om d.m.v. een transistorschakeling de 12V spanning te schakelen op basis van de 2-3V spanning die uit de afstandssensor komt, echter begin ik daar nu aan te twijfelen omdat het een redelijke statische oplossing levert, die bij b.v. vervanging van de sensor, opnieuw gesoldeerd moet worden (met andere weerstanden e.t.c. (omdat de sensoren kunnen afwijken van elkaar). Daarnaast is het lastig inregelen wat de precieze afstand (sweetspot) is t.o.v. de sensor voordat hij schakelt.
Ik zit er nu aan te denken om de sensorwaardes uit te lezen met een Arduino of Raspberry PI, vervolgens de sensor te kalibreren op een bepaalde range (zodat ik daar dynamisch in kan zijn en naar wens kan bijtunen) en vervolgens middels die PI de 12V schakling aan te sturen (of direct, of via transistor). Bijkomend voordeel is dat ik additionele gebruikersvriendelijke functies kan programmeren in de MC.
Nu zijn de vragen eigenlijk:
- Kan ik direct 12V krijgen uit een Arduino / PI? Voor zover ik weet (en heb kunnen vinden zijn er geen MC die 12V output leveren).
- Wat zou de beste manier zijn om de 12V te schakelen vanuit de Arduino / PI? Welke MC biedt hierbij de beste (goedkoopste, minste overkill) oplossing? Ik ben niet helemaal meer thuis in dergelijke boards.
- Is dit enigszins een haalbare oplossing of denk ik te complex / mis ik iets / is het totale overkill?
Bij voorbaat dank!
