Arduino robot arm servo probleem
Beste allen,
Al een tijdje hou ik me bezig met arduino.
Maar sinds kort stuit ik op een probleem met wat servo motoren waarmee ik niet geheel ervaren in ben en daarom heb ik een robot arm gekocht om eens mee te experimenteren,.
Zodoende ben ik ik de bijgeleverde Servo’s gaan testen alvorens het hele spul de assembleren.
Ik heb hiervoor de standaard voorbeeld sketch uit de Arduino bibliotheek gepakt, zie einde bericht.
Vervolens heb ik de potmeter aangesloten op de ingang uit de sketch, hetelfde geldt voor de Servo.
Een Servo met als opdruk G9 waarvan ik zeker wist dat deze werkte heb ik geprobeerd.
Dit werkte allemaal prima.
Vervolgens heb ik deze Servo vervangen voor een Servo welke meegeleverd was met de robot arm, type: towerpro MG996R
Ik heb hiervoor een externe voeding toegevoegd en de ground verbonden met zowel de gnd van de potmeter als de Arduino als de Servo.
En hier gaat het mis, de Servo blijft roteren en reageerd nergens op.
Wanneer ik de g9 Servië terug plaats werkt alles naar behoren.
Heeft iemand een idee wat hiervoor de reden is??
Ik heb een Servo geopend en gekeken of de potmeter wel aangedreven word, hetgeen het geval.
De motor draait dwars door de potmeter heen.
Dir geldt voor alle 6 de bijgeleverde servo’s. Toeval? Ik denk dat ik ergens iets niet goed doe.
Sketch:
code:
 #include <Servo.h>
Servo myservo;  // create servo object to control a servo
int potpin = 0;  // analog pin used to connect the potentiometer
int val;    // variable to read the value from the analog pin
void setup() {
  myservo.attach(9);  // attaches the servo on pin 9 to the servo object
void loop() {
  val = analogRead(potpin);            // reads the value of the potentiometer (value between 0 and 1023)
  val = map(val, 0, 1023, 0, 180);     // scale it to use it with the servo (value between 0 and 180)
  myservo.write(val);                  // sets the servo position according to the scaled value
  delay(15);                           // waits for the servo to get there
Bedankt voor je snelle reactie.
Uit jou link concludeer ik dat de verkoper mij waardeloze servo’s heeft verkocht.
Ik realiseer me dat ik wellicht vrij goedkope servo’s heb gekocht maar om eens mee te experimenteren leek me dit geen probleem, kennelijk heb ik Mn ervaring met Servo kwaliteit ondervonden.
Ik contact de verkoper en ik hoop dat hij een (werkend) alternatief heeft.
Weet Iemand toevallig een betaalbaar alternatief ? Gezien ik niet zo thuis ben in servoland.
Het is enkel experimenteel.
Bedankt !
Wordt de Servo wel juist aangestuurd door de arduino. In bovenstaande specs zie ik dat het over een digitale servo gaat. Deze heeeft een ander stuur signaal dan een analoge.
Zie volgende site : https://www.futabarc.com/servos/digitalservos.pdf
In de modelbouw zijn hier ook vaak problemen mee, ontvangers die het ene type servo wel aanstuurt en het andere niet, heet lopende servo's, servo's die niet juist positioneren,.....
[Bericht gewijzigd door Electroman op 5 januari 2018 07:54:45 (27%)]
Je originele verhaal klinkt mij een beetje in de oren alsof de servo aangepast is om als wiel aandrijving dienst te kunnen doen. Zet je dan 1ms pulsen op de ingang dan is dat dus vollekracht vooruit!
@rew
In de notes van de specs staat dus inderdaad :
Notes
This servo can be purchased with 180 or 360 degree rotation for robotics applications.
De kans bestaat dus dat het een 360° versie is.
@Electroman,
Ik zal vanavond eens een servo.writemicroSecond op 1500 signaal uit tsturen.
Ik dacht dat de Arduino dit zelf zou doen tijdens de mapping van 0 naar 180 en het uitgangs signaal hetzelfde zou doen. Wellicht heb je gelijk.
Leverancier benadrukte wel dat het om een 180 Servo gaat en dus inderdaad een PWM signaal tussen 500 en 2500 us nodig heeft.
Ben benieuwd
Nou, ik heb onderstaande sketch geprobeerd.
wederom eerst met de 9G servo, wat werkte. keurig van 90° naar 180° en terug enz.
Vervolgens de MG996R servo en werkte totaal niet.
Hij blijft continu 360° roteren.
Geen van de 6 lijkt te doen wat ik wil.
Waar gaat dit dan fout ?
@rew:
Ik heb de servo open gemaakt en heb hierin een potmeter welke 180°+ draait maar absoluut geen volledige 360°.
Het lijkt me dan ook niet dat het een 360° servo betreft of vergis ik me ?
code:
 #include <Servo.h>
Servo myservo;
void setup()
  myservo.attach(9, 500, 2500);
  myservo.writeMicroseconds(1500);
void loop() {
 myservo.writeMicroseconds(2500);
 delay(200);
 myservo.writeMicroseconds(500);
delay(200);
 delay(200);
delay(200);
 delay(200);
delay(200);
Lambiek
Op 5 januari 2018 00:01:23 schreef MYH1990:
Bij een goede servo kan dat niet, er zit een mechanische eind stop op zodat de servo niet rond kan draaien.
Hier wat meer info over servo's.
https://www.circuitsonline.net/artikelen/view/48
Op 5 januari 2018 07:51:07 schreef Electroman:
Zelf gebruik ik best wel eens servo's zowel analoog als digitaal, stuur ik aan met een pic controller. En ik heb nog nooit dit probleem gehad, dus denk dat het toch in de manier van aansturen zit. Ik gebruik voor beide types de zelfde code.
Op 6 januari 2018 11:57:19 schreef Lambiek:
Ik heb de servo open gehad en het is alleen de potmeter die zou kunnen dienen als mechanische eindstop.
Maar hier drukte de motor, en zeker met behulp van de gearbox met gemak doorheen.
Ik heb veel gelezen over analoge en digitale servo's en voor zover ik heb begrepen kunnen ze beide overweg met dit signaal.Daarnaas word deze servo veelvoudig in gebruikt in projecten op inet.
Als ik hun opstellen gerbuik, blijven ze roteren.
Ik begin zelf aardig de indruk te krijgen dat de servo's niet goed zijn...maar 6 stuks lijkt me gewoon teveel.
De servo's zijn volgens de leverancier getest na productie.
Leverancies verkoopt ook alleen maar de 180gr servo's.
Iemand nog een andere sketch waarmee elke digitale servo zou moeten werken?
Mocht iemand nog andere ideeën hebben hoor ik het graag.
Lambiek
Op 8 januari 2018 13:28:12 schreef MYH1990:
Dan heb je geen goede of een slechte qualiteit servo te pakken. Er hoort een flinke nok te zitten die als mechanische eind stop dient. en niet de flut eind stop van de potmeter.
....., en voor zover ik heb begrepen kunnen ze beide overweg met dit signaal.
Dat is ook zo, zelf doe ik niet anders.
Maar hou je ook die 20mS aan "de 50Hz frequentie dus" want dat is wel belangrijk.
Op 8 januari 2018 14:02:24 schreef Lambiek:
Nou daar zeg je me wat,
Misschien denk ik nu helemaal de verkeerde kant op hoor.
Maar 20 millisec= 20.000 microseconden.
In mijn sketch heb ik 2000 microsec staan.
Hierdoor zou de puls 10x groter(of langer) zijn.
Of is dit een compleet verkeerde beredenering ?
Lambiek
Ik weet niet hoe dat met een Arduino zit, maar in je code staat "delay200" ik weet niet wat dat is. Is dat 200mS of 200uS? of iets anders?
En de puls breedte voor je servo zit normaal zo'n beetje tussen de 1000 en 2000mS, maar dat kan per type ook verschillen.
Staat allemaal in de link die ik gepost heb.
In dit geval is de delay hoelang hij de servo in die stand houdt.
Dus ik geef eerst het PWM signaal in microsec.
Vervolgens geef ik een delay en houd hij de servo dus 200 milliseconden vast op die positie.
void loop() {
myservo.writeMicroseconds(2500);hier geef ik de freq aan.
Lambiek
Ik denk niet dat het goed werkt op die manier, en dat blijkt eigenlijk ook wel.
Je moet de positie bepalen, en dan eigenlijk iets van een "for next" lus gebruiken voor de wacht tijd. Of iets met een teller, want op deze manier weet de servo elektronica niet wat die waardes zijn.
Normaal als ik een servo naar een X positie stuur doe ik dat op deze manier:
pic basic code:
Symbol SNELHEID = 20   ; Frequentie servo 50Hz
pic basic code:
For POSITIE_R = 1000 To 2600 Step 5
     Servo MOTOR_R,POSITIE_R
      DelayMS SNELHEID
    Next
    For POSITIE_L = 2600 To 1000 Step - 5
     Servo MOTOR_L,POSITIE_L
      DelayMS SNELHEID
    Next
Met "step 5" bepaal je hoe snel er door "for next" gelopen wordt, en "delayms snelheid" staat voor 20mS is 50Hz. En als je de servo een X tijd wil laten wachten voor dat hij naar een andere positie gaat zet je een wachttijd tussen de twee for next lusjes in. De positie in het voorbeeld ligt tussen de 1000 en 2600, de gebruikte servo haalde dat wel.
Het is helaas niet in Arduino gebrabbel, maar ik heb niet anders.
Ik waardeer je meedenken.
Ik zal vanavond de oscilloscoop er eens aanhangen.
Als ik een puls heb van 1.5 milliseconden dan is mn uitgangssignaal gewoon goed en zal de servo stil moeten staan en niet roteren.
Dus als ik 1.5 millisec continu meet, en hij draait toch, is mijn conclusie :servo niet goed.
Eens?
Onderstaand was voor mn koffie en sloeg nergens op besef ik me nu.
Op 8 januari 2018 14:27:10 schreef MYH1990:
Lambiek
Op 8 januari 2018 15:32:31 schreef MYH1990:
Eens?
Ja, mits dat bij een frequentie is van 50Hz.
Dit dus:
Kijk bij imput.
Duidelijk ! bedankt zover.
Ik heb nog wel een aantal vragen over de interne werking van de servo, maar ik ga eerst even googlen voordat ik vragen stel waar ik zelf het antwoord op kan vinden.
Ik laat hier het resultaat van de meting even weten.
Mocht het signaal niet kloppen, kan er verder gediscussieerd worden.
Maar omdat de motor nu dwars door de potmeter heen gedraaid is staat de potmeter niet meer op zn "Oorspronkelijke" stand. Maar in mijn redenering maakt dat niet uit als ik nu gewoon een 1.5ms signaal naar de servo stuur toch?
Hij moet toch gewoon naar 90gr draaien en weet wanneer hij daar is doormiddel van de potmeter?( mits hij wel binnen de goede helft van de potmeter staat en niet in het "doorgedraaide" deel)
En de waarde van de potmeter( 0-3.2Kohm) heeft ook weinig invloed omdat deze dient als spanningsdeler en niet als variabele weerstand, begrijp ik goed toch?
Lambiek
Op 8 januari 2018 16:02:14 schreef MYH1990:
Staat ook in het artikel. :)
Als de potmeter nog heel is zou je dat wel denken.
Ja.
Begrijp niet wat je hier mee bedoeld? Bedoel je hier de interne potmeter mee van de servo?
Even tussen door, wat is het merk/type van je robotarm?
Ja, ik bedoel inderdaad de Servo potmeter maar heb uitgebreid je link gelezen en die sprak boekdelen, dus bij deze vraagt beantwoord.
Robot arm is merk onbekend.
T zijn eigenlijk gewoon wat beugels en servo’s die samen een armpje vormen.
De Servo zijn van merk towertop,type MG996R.
Ik heb gelezen dat er meer mensen zijn met problemen met dit type.
Ik heb nu twee andere servo’s geopend, en jawel, 1 ervan had een mechanische eindstop.
De andere had enkel een gaatje in het tandwiel waar deze eindstop(een pennetje) in hoort.
Daarnaast heb ik de oscilloscoop aan Mn PWM draad gehangen en keurig een signaal van 5volt voor de duur van 1,5millisec per 20millisec.
Ik ga een ander type Servo bestellen met hetzelfde koppel en eens kijken hoe het daarmee gaat.
Dat het niet gaat werken met deze servo’s heb ik me bij neergelegd.
De rede waarom kan ik nog niet loslaten.
Maar ik beschouw de kosten die ik heb gemaakt voor deze slechte servo’s maar als winst op Mn kennis op Servo gebied want ik heb hier een hoop kennis aan verworven.
Zodra ik de nieuwe servo’s binnen heb test ik ze meteen en zal ik laten weten of deze wel werken met dezelfde code.
Bedankt zover en word vervolgt !
@ Lambiek,
Ik kan het toch niet helemaal los laten.
stel:
Ik haal de servo helemaal uit elkaar, inclusief de potmeter.
Ik stuur vervolgens een PWM van 1,5milliseconden.
Dan moet hij blijven draaien totdat ik de servo handmatig draai toch?
Want als ik dat nu doe blijft hij gewoon ronddraaien.
Degene met mechanische eindstop loop tegen z'n stop aan maar blijft doorduwen.
Nogmaals, volgens m'n scoop zend ik echt een 1,5 ms signaal uit.
Ik wil gewoon weten wat het is, minder fijne eigenschap...haha
Op 9 januari 2018 08:15:46 schreef MYH1990:
Dan moet hij blijven draaien totdat ik de potmeter handmatig draai toch?
ik bedoel potmeter natuurlijk...
Ik wil duidelijk hebben wat continue draaien is. Is dat heen en weer wiebelen of steeds de zelfde kant op draaien? Meerdere rondjes dus.
Zoals lambiek al zegt, ook de super goedkope 9g sevros hebben een redelijke eindstop waar de motor echt niet doorheen kan draaien.
Dan over de aansturing: met herhaling 50Hz /20 ms, een puls van 1-2 ms. Daar zou je een verdraaing van min 180gr mee moeten kunnen krijgen. Omdat de pot wel 270 kan draaien is het voor de fabrikant gratis om extra verdraaing buiten de 1-2 ms toe te voegen. In dit stadium zou ik me eerst tot het normale 1-2ms bereik beperken.
Lambiek
stel:
Ja, dan blijft de motor draaien totdat je de interne potmeter verdraaid en de signalen gelijk zijn en dan zou de motor moeten stoppen.
en als je nu de waarde eens helemaal veranderd, geen 1.5mS maar hoger of lager. Misschien zit er wel een hele grote afwijking in.
Op 9 januari 2018 09:18:02 schreef rew:
Niet wiebelen maar continu 360gr rondjes draaien, als een normale motor.
Van de 6 die ik gekocht heb, ontbreken bij 2 stuks de mechanische eindstop. dit is eenvoudig op te lossen door een pen of bus of iets in het gaatje monteren waar de originele pen in hoort.
Dat begijp ik, het punt is echter dat wanneer ik dit doe, de servo 1 kant op blijft draaien, ongeacht of ik nou 1ms of 1,5 of 2ms uitstuur,
Motor blijft 1 kan op draaien (tegen de klok in).
Ook degene met mechanisch3e eindstop, alleen loop hij hier tegen aan en maar blijft kracht uitoefenen en de motorstroom neemt toe.
wanneer ik een 9g servo pak, werkt alles naar behoren.
@Lambiek
Dit kan ik eens proberen.
