Hoi Allemaal,
Ik ben begonnen aan een project om met een arduino, msgeq7 en neopixel led strip lichteffecten te krijgen op muziek.
In het kort:
- msgeq7 krijgt audio input en geeft waarden voor 7 frequenties
- arduino leest deze uit en bepaalt laag/midden/hoog
- op basis van grenswaarden worden effecten gestart
- fastled library gebruik ik voor de effecten
Ik heb een gifje gemaakt van wat ik ongeveer zou willen:
Ik had eerder wat code gepost voor de lichteffecten maar ik moet even bij het begin beginnen.
Ik heb nu dus een msgeq7 waarbij ik geen fatsoenlijke output krijg
Ik heb m aangesloten zoal in de datasheet en de microfoon die ik gebruik is deze: https://www.adafruit.com/product/1713
Maar n u lees ik dus op een blog:
Pin 5 should get the audio signal. The MSGEQ7 amplifies the signal in 20dB (x100), so a good value of AC voltage at the entrance would be around 30-50mV, then the highest output values will be 3-5V.
En er staat bij adafruit:
The ouput from the amp is about 2Vpp max on a 1.25V DC bias, so it can be easily used with any Analog/Digital converter that is up to 3.3V input.
Kan iemand me verder helpen ?
Thnx !
[Bericht gewijzigd door Foefjesman® op 14 januari 2018 20:37:25 (25%)]
