kef psw2000 defect
Hallo allemaal ik zit hier met de beroemde psw2000
probleem is het volgende gaat wel aan maar klikt niet.
condensator staan niet bol verder is op het zicht geen zichbare schade.
alleen transitor op u14 word wel erg warm wie of wie kan me op weg helpen?
oja hij is van okt 2000
Service manuals zijn op het net te vinden, als ik me goed herinner wordt er +/- 12 of 15V uit de spanning voor de eindtrap gehaald, zijn die spanningen er? De voltage regulators werden erg warm, de print verkleurde er zelfs van, ik heb ze vervangen door een switchend mode module.
ik heb de eind trappen door gemeten die zijn goed als ik voltage der op meet is het rond de 40 volt ?
Site met meer info: http://www.mcbeeaudio.com/lab/kef-psw-series-subwoofers.html
Is al veel over geschreven gaan kennelijk vaak defect.
meer over car audio: www.12vhifi.nl
ben al stap verder heb fohn op de kleine condesators gehouden en klikt weer nu alleen uitzoeken welke van het relais is
inmiddels de 63v 47uf vervangen voor 100v versie zelfde probleem nog
dus weer condensator warm gemaakt doet hij weer tijdelijk met een lichte brom uit de sub iemand die me op weg kan helpen
Heb in het verleden meerdere van deze PSW subs gerepareerd.
Als je een ESR meter hebt, even de elco's controleren.
Controleer ook even de de C52 of C58 (ligt aan bouwjaar), deze gingen ook vaak stuk.
c52 heb ik al vervangen voor 100v 47uf
nu ook als ik hem warm maak geen klik in begin wel nu niet meer.
alle soldeeringen gecheckt kan niet vinden
hij gaat wel gewoon aan maar geen klik
Overal de spanning gemeten 2x15 volt na bovenste bord van de stel knoppen is ook aanwezig
Weet niet waar ik nu de oorzaak moet zoeken waarom de relais niet klikt
Weet dat vaak de c52 begeeft maar heb ik vervangen .
Nog es voor 2de keer eindtrappen door gemeten zijn ook goed.
en volgens mij is dit de eerste versie want zit geen troep en condensator op de op amp en de u15 en u14 zit geen koel lichaam op
[Bericht gewijzigd door gamepc2017 op 6 januari 2018 15:27:52 (12%)]
Ik meet nu even voor de relais op deze punten zie foto dan krijg ik 48 volt :S
op q18 en q16 meet ik bijna 80 volt
en bij de q19 en q17 rond de 15volt
[Bericht gewijzigd door gamepc2017 op 6 januari 2018 16:40:25 (34%)]
Dan heb je dus 48V op de uitgang staan en klikt het (DC beveiligings) relais niet omdat dat natuurlijk veel teveel is.
Als de eindtrap goed is dan kan er een driver kapot zijn of iets aan de differentiaal, dus meer aan de ingang van de versterker. Heb je een schema dat hier kan neerzetten?
Heb verder geen schema maar wat moet ik nu door meten dan ?
Zou ook de chloor houdende lijm bij de power weerstanden weg krassen! Deze lijm gaat bij ouder worden geleiden!!
Technieker is geen vak, maar een straf!
Dat heb ik inmiddels al gedaan
Iemand die me verder op weg kan helpen ?
[Bericht gewijzigd door gamepc2017 op 6 januari 2018 20:06:48 (42%)]
Als ik in google 'psw 2000 service manual' tik dan zit er bij de eerste paar links een PDF met schema.
Weet wel wat van electronica maar niet zoveel daarom ook de vraag om jullie hulp
Alle transitoren doormeten, meet je wat vreemde waardes, uitsolderen en nog 's meten. Zit ook weer niet zoveel in...
Heb ik gedaan waardes zijn het zelfde dat is reden dat ik niet verder kom heb eindtrap uit gesoldeerd waardes zijn bijna allemaal zelfde
Welk merk elco's heb je er in gezet?
2 grote van 12000uf zijn van licon
2 kleinere 300uf zijn ook van licon
2 nog kleinere bij de eind trap van 100uf zijn van merk onbekend wat ik niet kan lezen hahah
wat ik mij afvraag waar komt die dc spanning vandaan op de eind trap ?
mis toch kappote eindtrap?
Wie kan me uitleggen wat ik nu best kan doen?
Jack hartog ook via deze forum gaat hem maken stuur hem morgen de module op
en mis kan hij berichten hier wat er aan de hand is zodat we der allemaal van kunnen leren ik heb vaak eindtrappen gemaakt maar dit probleem kon ik zelf niet alleen doen . en dan is vragen om wat hulp helemaal niet erg :)
Hallo, techneuten ik ben voor gamepc2017 de KEF PSW 2000 te repareren.
En heb al wat gevonden, 1 witte 5 watt weerstand 0,1 ohm draad aansluiting,
verbrand en de 2 witte weerstanden 270 ohm 5 watt nagemeten en zijn wat,
verlopen in waarde, ca 250 -260 ohm.
En vond 2 elco,s C 55 en C 56 220uf/ 16v 1 was er zwak C 55 ca 144uf zat er nog in maar de C 56 ook 220uf/16v niks niet te meten, ook geen waarde te,
meten van maar ca 10uf - 70uf nog nooit gehad waarschijnlijk kortsluiting,
in de 220uf elco de C 56 zit aan spanning regelaar L 7815 15 volt-
Als de C56 stuk is stoort hij de 15 volt- lijn met een rimpel en ook c55,
was zwak en die zit aan de spanning regelaar L 7815 15 volt plus.
Bandje 66.
bedankt voor ons op de hoogte te houden mis zijn er mensen die er ook baat bij hebben :)
Gamepc2017,
Ik heb weer wat gevonden op de psw 2000 print er zit een elco C 49 47uf/35v
En deze meet ook niet goed maar van 26 uf- 33uf meet schommelend.
ook defekt raar is dat als je meetdat de uf waarde in de elco schommeld
Als je een nieuwe elco 47uf neemt blijft de meter 47uf aangeven en meet dan,
goed , de C 49 47uf/35v zit aan het protect ic TA 7317 met pin 8 verbonden.
Omdat de elco C49 niet meer goed is en zwak is in waarde stoort dat het IC,
Ta 7317.
Ook zet ik aan de L7815 en L7915 15 volt regelaar,s koel blokjes.
en vervang ook de L7815 en L7915 omdat ze al wat bruining zijn en zo te,
zien al heet geweest zijn zonder de koel blokken.
De 2 weerstanden 270 ohm 5 watt gaan op een koelplaat gemonteerd worden.
Op 12 januari 2018 23:14:55 schreef bandje 66:
Gamepc2017,
Ta 7317.
jeetje nog verder gekomen dan mij hahaha :) kan ik in opleiding bij jou ?
Gamepc2017
Ik vond nog iets op de power print U 15 het stab regelaar L 7915CV daar zit,
de massa niet in het midden maar rechts.
Maar bij de U 15 L7915cv zit de massa, min in het midden pootje en werkt het
niet goed en de print spoor eilandjes zijn ook heet geweest en verbrand en,
de midden aansluit eilandje is weg.
En dan is er een onderbreking van de 15 v - lijn.
Er moet dus een L7915CV met de massa, min de pin aan links komen.
De print voor je houden waar U 15 L7915CV je zit de koperbaan voor de min,
Het soldeer eilandje zitten.
En vond nog op de voor versterker print een slechte elco C24 470/10v.
Er zat nog maar 310 uf-325 uf in ook defekt en is vervangen.
