allemaal nieuwe BC547B, nieuwe weerstanden, nieuwe elco.
ledje geel, 2,1 V bij 20 mA
op een breadboard met drukknopje voor T1, 22k aan de basis naar massa, 4k7 tussen drukknopje en basis.
2 x 47 ohm in serie ipv 100 ohm.
Verder dan T4 niet gekomen, bij deze ledje met weerstand tussen + en de collector.
Rest alles volgens schema.
Emitter van T4 zit wel gewoon aan massa, zal eens meten wat het wordt als ik die voor die 100 ohm zet.
Edit.
Dit is wel een verschil ja.
De condensator wordt nu ietsje verder opgeladen tot 2,56V en valt niet terug.
Maar de spanning voor de weerstand= emitterspanning is nu 2,44V, hoger dus, logisch, die van T4 kwam erbij. Op de basis van T4 staat nu 1,86V, ongeveer 0,6 V lager dan op de emitter=goed, net als voor de weerstand aan de basis, hier gaat dus geen stroom door, T4 spert.
Als het opladen gedaan is gaat de led bij T4 ook aan. T4 is dus in geleiding.
Als ik de spanning op de collector van T4 meet, is dat 1,98V, maar dan wordt het ledje van T3 wat flauwer en de emitterspanning zakt wat in naar 1,9V. Ook dit is logisch, de stroom door T3 neemt af.
Ik begrijp nu wat er gebeurd, de spanning voor de 100 ohm weerstand is gestegen, om T4 in geleiding te krijgen moet er dus minstens 2,44+0,6V= 3,04V op staan, voor de basisweerstand dus nog meer.
Op de collector van T4 staat nu bijna 2 V.
Als ik het ledje van T4 vervang door een weerstand van 4k7 gebeurd er iets heel anders.
Als T4 in geleiding is brandt de led bij T3 wat flauwer, de spanning op de emitters zakt naar 0,62V, de collectorspanning van T4 0,63V (logisch) en de spanning op de condensator is gedaald nar 1,3V.
Die 0,62V moet laag genoeg zijn om de MOSFET te laten geleiden en het licht an te zetten.
Zo werkt de schakeling toch?
En dat is nou net niet de bedoeling.
De bedoeling is dat het licht aan gaat zodra de lichtstraal van de lichtsluis onderbroken wordt, de condensator wordt nu als een speer ontladen. Tijdens het opladen moet het licht blijven branden en eenmaal opgeladen, na ca 50 sec, mag het licht weer uit.
Ik ga nog eens meten.
[Bericht gewijzigd door peterzoetermeer op vrijdag 19 januari 2018 16:07:22 (65%)
