Ik heb hier een Leader 1060 scoop met opgeblazen ingang. Het slachtoffer is de jfet van de eerste versterker. Dit is een smd geval op piggyback board. Opdruk K25, volgens deze heel handige site waarschijnlijk een 2SK160A
Die kan ik niet nieuw vinden. Het ding zit op een los PCBtje waar je niet bij kan en wat als blackbox in het SM staat. Ik heb even een header geplaatst en een torvoetje zodat ik wat through hole jfets kon proberen. Het ding lijkt verder te werken.
Probleem is de DC-offset/balans. In sommige V/div standen is de trace in beeld, bij de rest buiten beeld.
Per jfet compleet verschillend. Bij sommige loopt de opamp uitgang vast tegen zijn rails maar bij anderen niet.
Ik heb het, in Fred_cad getekende, schema bijgevoegd. Er staan nummers in circeltjes. Dat zijn de pinnen. Wat daarna getekend is zit op het hoofd-pcb.
Dit probleem heb ik al vaker gehad. Jfets zijn helaas niet zo eenvoudig te vervangen als torren. Daar was het eenvoudiger ivm ruimte. Hier niet. Mijn maas-vergelijkingen/thevenin/superpositie etc skills zijn wat zwak ontwikkeld maar hier zal ik het eerst moeten berekenen.
Welke weerstand(en) moet ik hier aanpassen, bv tijdelijk 10x trimmer, om een vervangende jfet te kunnen plaatsen waarbij de output (pin 3) zonder signaal overal 0V is.
