Ik heb een paar weken geleden een bouwpakket mee laten komen bij een andere bestelling, om te zien of het bruikbaar is voor een 230V meet systeempje.
Het betreft een bouwpakketje voor een TFT scoop, de DSO138 van JYE Tech.
Dit is vast de link op de website van Banggood.
https://www.banggood.com/DSO138-DIY-Digital-Oscilloscope-Kit-SMD-Solde…
Er zijn voldoende video's te vinden met uitleg op youtube, dat ga ik niet over doen
Het ding is natuurlijk weer onzinnig gespecificeert, wat ik al vermoede, maar mijn toepassing zit in de lage frequenties en ik had goede hoop dat hij hiervoor goed werkbaar zou zijn.
Wat in eerste instantie opviel bij het uitpakken was, dat er een duidelijke handleiding bij zit en een schema dat goed leesbaar is!
Verder dat de print van goede kwaliteits is en de "moeilijke" onderdelen reeds gemonteerd zijn.
Aan de linker zijde is een bouwpakketje voor de plexiglas behuizing, gaat waarschijnlijk door mij niet gebruikt worden.
Alle moeilijk SMD componenten zijn reeds gemonteerd, en er was geen onderdeel te weinig, het klopte allemaal.
Zoals ik al aangaf, een net printje en ook nog een meetpunten er op, de microcontroler is er één uit de STM32 serie.
Ook de achterzijde is netjes en er zijn wat doorverbindingen zichtbaar, ondermeer in gebruik bij het uploaden van nieuwe firmware.
Aan de bovenzijde zijn trouwens ook twee "JP" doorverbind eilandjes aanwezig die je moet doorverbinden als je klaar bent met testen van de voeding,
dit om het geheel werkend te krijgen.
De eerste laag onderdelen zitten er op, zoals weerstanden, soeltje en xtal.
Alles zit er nu op, en de power connector rechtsboven heb ik weer verwijderd, de pinning is precies andersom asl bij veel andere apparatuur.
Dit geeft te veel kans op vergissingen, nu zit er een aansluitkabeltje met een rode markering voor de plus in, gaat het "nooit" fout
De condensatoren in de blauwe kaders zijn vervangen door mij, ik heb daar nu polymer typen in zitten, zo meer daar over.
Ook in het kader boven het versterker IC zit nu een CER. C van 0,47 over de voedings pinnen.
De eerste actie foto, dit nog zonder de vervangen condensatoren, maar dat is in deze stand toch niet te zien.
een 1KHz blok, ziet er mooi strak uit.
Sorry, deze foto is niet helemaal scherp, maar het geeft voldoende aan wat niet zijn sterkste kant is.
Dit is de snelste tijdbasis en je ziet eerst ondershoot voor het signaal stijgt.
Waar ken ik dat ook alweer van, oja... mijn OWON ge-isoleerde USB scoop.
Dit is meer het frequentie gebeid waar ik hem voor wil gebruiken, een 50Hz signaal, wat opvalt, is dat de resoltie veel beter is als zeg de Rigol DS1052.
De ADC in de gebuikte processor zou 12 bit zijn, dat haal je hier nu ook weer niet, maar ik schat dat we rond de 10 bit zeker zitten.
Het is dus ook mogelijk data in het beeld te brengen zoals hier zichtbaar is.
De frequentie uitlezing is redelijk, maar soms ook aardig nerveus.
Vergeet de achterste cijfer, bullshit, de counter heeft nooit die resolutie, waar ik heb wil gebruiken rond de 50Hz is de resolutie 0,05Hz.
Dus rond dat berijk kan de achterste digit weg en de één na achterste digit is maar een halve.
De gemeten spanningen zijn rond de 5% correct voor mijn printje.
Voor het vervangen van de voedings condensatoren waar ik het hierboven over had, meete ik deze prut op de voedingslijnen van de TL084 opamp.
Dit plaatje heeft een "peak hold" voor de max en de min waarden en de actuele waarde zie je in de trace in het midden.
Dat is meer dan 40mV PP op de voeding.
In de verschillende datasheets die ik heb bekeken, is er geen één die grafieken geeft van de voedingspanning onderdrukking t.o.v. de gebruikte frequentie,
dat zegt voldoende... en ik bedoel hiermee dat dit voor al bij frequenties boven de 10KHz niet bijster goed is.
Dit is het signaal wat een 10KHz sinus is, die uit de laatste opamp komt voor hij de ADC ingang van de STM32 in gaat, mooie sinus he...
Dit laatste plaatje geeft al aan, dat zelf voor audio metingen hij eigenlijk niet goed genoeg is.
Nu moet ik wel zeggen dat op het display deze vervorming bijna niet te zien is.
Nu de tijdbasis op 20uSec ingesteld, en kijk eens naar de toppen van de sinus, veel gras aanwezig.
Een close-up laat het nog wat beter zien, en dan heb ik de voeding al beter ontkoppeld.
Ik ga een andere quad opamp proberen, één die een lagere ruis heeft, meer bandbreedte en ook een lagere uitgangs impedantie heeft in de hogere frequenties.
Zodat de ADC ingang netter wordt aangestuuurd.
Ook kijk ik nog even naar de voeding van de STM32 en/of er een Ref. aansluiting van dit IC of deze beter ontkoppeld kan worden.
Dit alles om te kijken of ik de schakeling wat "schoner" kan krijgen.
Voor mijn toepassing niet zo zinning, daar deze beneden de 1KHz blijft wat de te meten frequenties betreft, maar altijd leuk om te zien wat mogelijk is.
Zoals altijd, Shoot @ it!
Blackdog
