Samsung UE32F5300AW geen beeld wel geluid
Hallo Circuits online
Mijn Tv : Samsung UE32F5300AW geeft geen beeld meer, wel nog geluid.
Geen slechte elcoos kunnen vinden of slechte soldeer punten.
Nu werken de ledjes nog wel, die lichten op aan de achterkant.
Wat vaak ook een probleem is, dat deze onderbroken zijn.
Na wat zoek werk op het internet, althans als het waar is , staat dat het probleem zeer waarschijnlijk in het T con board : RUN TK 5351 TP 055FV zit.
Ik vermoed een bepaalde beeld chip die defect is.
Heeft iemand ervaring met dit probleem.
Graag jullie mening.
Groeten Roy
F serie niet zo direct, maar klachtomschrijving wijst wel naar Tcon
Hallo SMD
Kan je deze beeld chips laten vervangen ?
Of een nieuw printplaat kopen, als ik hem al kan vinden binnen Nederland.
Aswo heeft hem niet meen ik.
Groet
werkt de backlightverlichting? trek de stekker tussen main en power eens los en zet hem dan op!
12 v op het smd zekeringetje op de t-con?
12V zekeringentje kan, maar is een simpele meting IDD Joe. Beeldchip vervangen word te duur en kan je beter een ander tcon aanschaffen
inderdaad,alleen die 5351 vragen ze zot veel geld voor omdat hij bijna niet te krijgen !ofwel riskeren van chinese brol er in te zetten!maar heb ik qua t-con weinig goeie ervaringen mee!
Hallo
Alle verlichting werkt.
Waar zit precies dit 12v smd zekeringtje ongeveer ?
Groet
Meestal rond de aansluiting naar moederbord
