Op 24 januari 2018 09:33:27 schreef Lambiek:
Stel dat je docent bent, dan ga je dit toch niet als voorbeeld aandragen omdat het misschien toevallig goed gaat omdat de motor niet teveel stroom trekt.
Als docent wil ik de leerlingen het volgende aanleren: Als je twee dingen op mekaar aansluit, dan moet je nagaan of de boel niet stuk gaat en zo. Dus: ledje op pinnetje van microcontroller: wat kan de microcontroller leveren, wat voor stroom laat je door je ledje lopen?
Motor op microcontroller: zoek de max stroom van de motor op, zoek de max stroom van de microcontroller op, vergelijken. Afhankelijk van het resultaat: Direct aansluiten of er moet iets tussen.
En als je iets er tussen zet (relais, bipolaire tor, of mosfet)... wederom: past het?
Dat "past de ingang van de volgende stap op de uitgang blijft gelden: Denk aan: "ik heb een 12A motor en ik heb in de rommelbak een 2N3055 gevonden, werkt dat?". Dat gaat gewoon 3x op hetzelfde verhaaltje fout:
De fabrikant claimed 15A, maar het is verstandig meer marge te nemen dan wat je hebt met de 12A die de motor zou gebruiken.
De versterking is maar "minimaal 5" (bij 10A), dus je moet er zo'n 2.4A aan stroom induwen in de basis! Gaat niet op de microcontroller.
Een BC547 of BC337 gaat niet werken omdat die niet eens genoeg basis stroom kan leveren!
Dus... Ja, het schema laten zien met een motor in de collector van een tor, tuurlijk. Maar het belangrijkste wat je moet blijven doen is: je afvragen: "Past het?" Kan de uitgang aan wat de volgende ingang van hem verwacht?
