Ik heb het relais als volgt geschakeld
Op 25 januari 2018 12:58:41 schreef MGP:
Pff..., ik moet 4 metingen hebben2 en 3 belicht en
2 en 3 donker
Ah ik begreep over 2 en 3 en niet tussen 2 en 3 en grond.
Belicht:
2: 8.6V
3: 9.6V
Donker:
2: 0.11V
3: 10.0V
Dan kan het niet werken, je zult R1 moeten verhogen naar 47K.
Je hebt de juiste LDR niet, maar met R1 aan te passen zal het wel werken.
Als die belicht is moet de spanning op pin2 hoger zijn dan pin3.
Bij donker moet pin 2 lager zijn dan pin3, dat is goed.
Ik moet nu weg, hopelijk kan iemand anders overnemen.
Op 25 januari 2018 13:12:03 schreef MGP:
Je hebt de juiste LDR niet, maar met R1 aan te passen zal het wel werken.Als die belicht is moet de spanning op pin2 hoger zijn dan pin3.
Bij donker moet pin 2 lager zijn dan pin3, dat is goed.Ik moet nu weg, hopelijk kan iemand anders overnemen.
Bedankt voor je hulp!
Ik heb R1 verwisseld met een 47k. De schakeling werkt echter nog steeds niet.
De spanningen op pin 2 en 3 zijn wel al correct (volgens wat MGP zei)
Belicht:
2: 10.3V
3: 5.9V
Donker:
2: 0.05V
3: 6.0V
Als ik pin 2 en 3 met elkaar verbindt, dan sluit de relais wel. Idem als ik de C en E van de transistor met elkaar verbindt.
Als die spanningen zijn zoals je zegt, moet de uitgang (pin 1) ook schakelen bij licht/donker...
Je hebt wel LD1 en R9 in je schakeling zitten. een LM393 heeft een open collector uitgang.
Zelfs zonder LD1 en R9 zou 't moeten werken, maar netjes is het niet.
(basis wordt actief laag getrokken, en zweeft indien inactief. Door de relatief grote belasting door het relais zal de basis wel hoog blijven)
Heb R1 vervangen in 147k en kom andere waarden uit
Belicht:
2: 10.66V
3: 10.2V
Donker:
2: 0.05V
3: 10.2V
De spanning op pin 1 van IC blijft in licht en donker +-10.2 V
Zijn er nog punten di ik kan controleren?
[Bericht gewijzigd door MaximeRector op donderdag 25 januari 2018 15:28:55 (11%)
Op 25 januari 2018 14:05:22 schreef Hugo Welther:
LD1 en R9 zitten in mijn schakeling. Bij het verbinden van pin 1 en 2 van IC1, schakelt de relais en brandt LD1
Dan is er wat mis in de schakeling, of het ic is overleden bij het kortsluiten van de pinnen...
Pin 2 hoger als pin 3: uitgang laag
Pin 2 lager als pin 3: uitgang hoog (via pull-up)
Net een nieuwe IC gestoken, geen effect. Is het mogelijk om nog ergens anders metingen te doen?
Zie mijn post hierboven...
Waar heb je pen 8 van het ic mee verbonden ?
Op 25 januari 2018 17:41:55 schreef Sine:
Ik zie net dat het beiden IC1's zijn. Pin 8 van de bovenste IC heb ik met niets verbonden en van de onderste IC met de 12V voeding
Het zijn ook niet 2 ic's; beide comparators zitten in hetzelfde huisje...
Op 25 januari 2018 19:14:59 schreef Arco:
Miljard!!! Ik heb twee aparte IC's gebruikt waarbij ik maar bij 1 van de 2 de Vcc en GND heb aangesloten...
Dwaas dat ik ben... Na het aansluiten van de Vcc en GND bij mijn tweede IC werkt het naar behoren. Zo dan heb ik weer eens een dag verscheten, wat moet men anders doen op een vrije dag he...
Bedankt allemaal voor jullie hulp!
Heb ondervonden dat dit relais (HJR4102E) al schakelt bij een spanning van 8V. Nu ben ik dus nog opzoek naar een manier om een spanningsval van 3V te creëren aangezien mijn load een spanningsval van 5V bij 0.450mA heeft. Iemand een idee? Want mijn weerstanden branden op aangezien de warmte ontwikkeling te groot is.
Het had toch op moeten vallen dat beide (identieke) comparators verschillende pinnummers hebben...
Ook 'IC1' is een goede aanwijzing; alles met hetzelfde IC nummer zit altijd in hetzelfde IC... (IC1a en IC1b was wat duidelijker geweest)
Wat betreft de weerstanden: welke 'branden er op'?
Jah ik had het veel eerder moeten zien, dom dom dom.
Het zijn weerstanden van 0.25W, zal eens zien of ik er ergens kan vinden die een hoger maximumvermogen hebben. 2 of 4W.
Weerstanden van 0.25w is prima. Als die verbranden of warm worden zit er nog meer verkeerd...
Op 26 januari 2018 09:58:26 schreef Arco:
De stroom door de weerstand zou 0.45A zijn en een spanningsval van 3V. Dat geeft een gedissipeerd vermogen van 1.35W. Dat gaat het weerstandje van 0.25W niet lang volhouden
Welke weerstand is dat dan? (ik zie er geen in je schema waar zoveel stroom door loopt)
Op 26 januari 2018 13:57:48 schreef Arco:
Dat is de stroom door mijn belasting. Namelijk 36 Leds
