MOSFET aansturing, werkt dit?
hennep
Hans, Heb je al overwogen om het ompolen met een relais te doen? Bij wat grotere aantallen zijn die wel onder een $ te vinden. Dan hoef je maar een enkele fet voor de pulsen te gebruiken.
Aan hoeveel baan segmenten werk jij?
@rew, ik had ook naar de prijs kwaliteit verhouding van de fet gekeken. Degene die jij noemde is qua prijs een stuk hoger en slecht verkrijgbaar via eBay.
[Bericht gewijzigd door hennep op 30 januari 2018 13:49:34 (10%)]
Hans, Heb je al overwogen om het ompolen met eenrelais
Dit is voor DCC, frequenties van 10kHz (100us blokgolf)... een relais? :)
Ik werk aan een oplossing voor 2/3 rail gecombineerd. Dus 3e rail per sectie afschakelen als er kortsluiting wordt gedetecteerd...
Waarom probeer je het wiel opnieuw uit te vinden. Dit soort schakelingen wordt met een h-brug ic gedaan.
En 3A PWm-men met een 5A mosfet gaat fout. Neem een 15A mosfet voor een stroom van 3A.
Ik heb maar een 1/2 H-brug nodig... om een bestaand DCC railsignaal al dan niet door te laten. We wekken dat railsignaal overigens op met een L6203 H-brug. :)
Op 30 januari 2018 16:46:54 schreef Zonnepaneeltje:
Ehh... Hij zegt wel "minimaal 5A", maar hij heeft 50A mosfets uitgezocht. Conform jou advies, met wat extra marge.....
Nou ja... de IRFR120/IRFR9024 zijn maar 7.7 n 8.8 Ampere... Ik was van plan om 1N540x/S3x diode te gebruiken maar ik kan ook 1N400x/S1x diodes gebruiken in de schakeling. 1A is zat per sectie in en modelspoor blok.
Is 7A voldoende overdimensie voor PWM/DCC bij 1A maximaal?
Lambiek
Op 30 januari 2018 19:48:12 schreef HansQ:
Neem dan in ieder geval een UF4007, die zijn snel schakelend.
