Beste mensen,
Ik heb hier een Samsung smart tv staan type UE50J6240 die de volgende klacht heeft: wit scherm met beeld op achtergrond op alle ingangen.
Wat kan hier de oorzaak zijn.
Alvast bedankt.
M vr groet, max23
Beste mensen,
Alvast bedankt.
M vr groet, max23
Klinkt mij bekend als een klacht bij een AUO panel. T-CON vervangen zou de oplossing moeten zijn.
Op de foto is de klacht te zien contrast en helderheid zijn niet meer regelbaar. ( het beeld is op de achtergrond wel te zien )
weet iemand waar ik een schema kan vinden?
alvast bedankt.
Zijn er niet. Heeft geen enkele zin om daar naar te zoeken.
Samsung geeft sinds 2008 al geen schema's meer uit voor hun TV's. Ook niet in de Service Manuals.
Hetzelfde geldt voor T-CON, Logic boards, X-SUS, Y-SUS en Z-SUS boards.
Voor voedingen zijn er meestal wel schema's, en die kun je vaak wel vinden op elektrotanya.
Voor de voedingen waar het er wel van is, vaak zoeken op BN-nummer.
Na een stroomstoring is de klacht ontstaan, wellicht is er een voedingsspanning weg, wie heeft een schema van de voeding.
Het type is BN44-00704E. ( zie foto )
Welke spanning moet er op het T-con board staan en waar kan ik deze meten?
( zie foto )
alvast bedankt voor de moeite.
max23
Zit de kabel wel in de tcon? lijkt net op de laatste 2 foto's dat hij er onder ligt.
Zijn de smd zekeringen nog heel op de tcon en mainboard.
Op de voeding staan vaak wel de uitgaande spanningen gedrukt in de buurt van de connectors, die kan je dan nameten.
Bedankt voor de reactie,
De connectoren zijn goed verbonden,op de Tcon zit 1 smd zekering die goed is.
Zitter er op het voedingsboard ook nog beveiligingen? ( volgens mij alleen de hoofdzekering )
alvast bedankt, max23
12 volt op de zekering op t-con
welk typenummer staat op de t-con?
Ik heb 1 smd zekering op de T-con kunnen vinden ,klopt dit?
zitten op het voedingsboard nog zekeringen behalve de hoofdzekering?
Helaas niet, op de voeding zitten overstroom beveiligingen en verder niets.
weet iemand hoe je dit apparaat in de service mode zet?
alvast bedankt,
max23
Ja, maar wat denk je daarmee te kunnen bereiken?
dan kan ik hem een factory reset geven, en zien wat het effect is.
