Heeft iemand een gedacht welke diode dit is?
Zit op de primaire wikkeling van de trafo. In serie met V+ van de elco.
Zie link
http://www.cbelektro.be/diode.png
Mvg Chris
Zie link
Mvg Chris
In de datasheet van de driver of word P6KE200 beschreven. Driver IC is TOP246. De derde wat je opsomt lijkt er wel op denk ik. Ik zie wel op de originele C730 staan.
De elco's in het secundaire circuit waren lek. Voeding hikt. Na het vervangen van de elco's blijft voeding hikken. Driver IC vervangen. Toen kwam ik onder de trafo deze diode tegen. Eerst trafo afsolderen om er aan te komen. Nu ligt deze in sluiting.
Die C730 is volgens mij de productcode en is niet van tel.
Die P6KE200 ~= SMAJ188A dat zal dus wel juist zijn.
Dat is een TVS diode tegen overspanningen en worden meestal gemerkt met 3 letters.
[Bericht gewijzigd door MGP op woensdag 31 januari 2018 08:13:08 (11%)
