schakeling maken met NPN stels niks voor.
allereerst moet de basis emittor spanning 0,6V worden.
eens daar 0.6V over staat, gaat de transistor in geleiding. hoeveel hangt af van de stroom.
daarom gaan we altijd een basisweerstand steken
in het voorbeeld hierboven gebruiken ze 6V als basisspanning.
om de stroom door de basis te weten moet je gaan rekenen met RB. stel dat die 1kohm is.
6V -0,6V (spanning basis-emittor van de transistor) is dan 5,4V over de weerstand.
bij 1000 ohm is dat dus 5,4mA.
een transistor heeft ook een versterkingsfactor (hFE). stel bv 100x.
als je 5,4mA in de basis steekt (berekening van je basisspanning met die basisweerstand) dan zal er nu 540mA van collector naar emittor lopen die de lamp laat branden (Ib x hFE of 5,4mA x 100).
wil je iets aansturen dat 1000ma nodig heeft, dan moet je ofwel die 6V basisspanning verhogen (10,6V dan) OF je moet de basisweerstand verlagen (naar pakweg 500 ohm).
dat is de basis die je moet hebben. je verliest 0.6V over basis-emittor, en dan moet je stromen uitrekenen
bij PNP is het identiek, alleen loopt de stroom daar omgekeerd (van emittor naar basis) en moet je dan een lagere spanning aanleggen om die in geleiding te brengen. de rest blijft hetzelfde.
basisstroom x versterkingsfactor => collectorstroom die het lampje laat branden
